ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseSnick Snack
Åre, jan/feb 2025
18 inlägg • Sida 1 av 2
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
Holger
20:52:03, 28-01-2024
Hejsan,
fick plötsligen mycket stor lust att åka till Åre någon gång i början av nästa år.
Ok, det var en fin artikel om Åre i vår dagstidning, med lite resetips. typ skidåkning, ridning på islandshäst. e-skoter körning med mera.
Frugan tycker det vore roligt så trycket ökar ;-)
Flyger till Östersund via Stockholm och tar hyrbil därifrån.
Någon som är där lite då och då eller som varit där och kan tipsa om bra inkvartering? Kanske med någon bild?
Stuga vore kul, eller appartment.
Bör vara mycket rent och modernt.
Självförsörjning, 4 vuxna.
What say you?
/Holger
23:37:54, 28-01-2024
Kolla på "husiare.se"
Holger
09:01:18, 29-01-2024
Oj, dom var fina! Men lite för stora, den minsta är för 8 personer.
Krister W.
09:51:35, 29-01-2024
Inga konkreta tips dessvärre, har inte varit där sedan mitten 90-talet. Men det var toppenfint, och vi bodde i något slags andelslägenhet mitt i Åre byn, ett "lappkast" från kabinliften upp till toppen. Så jag säger Kör på!
-Ju mindre man vet desto enklare blir problemen!
-Correlation does not imply causuation!
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=mf50b
Holger
10:41:54, 29-01-2024
Skidåkningen prioriteras inte högre än de andra aktiviteterna.
Frugan och jag åkte väldigt mycket skidor för 25 år sedan, vi träffades på skidbacken i Schweiz så att säga.
Men hon tror inte att hon skulle (våga) åka längre.
Ungarna (19 och 21) och jag skulle nog åka.
Men som sagt de andra aktiviteterna som bastu, skoter, hundsläde, älgparken osv är lika välkomna!
Vilken tidpunkt är lämplig? Sportlovet och lov i Norge och Danmark bör man nog undvika ...
Alrik
10:58:20, 29-01-2024
Spontant så är de nu de är lugnt på alla vinterorter. Mellan trettondagen och sportloven
Holger
11:00:41, 29-01-2024
Så slutet av januari, början av februari 2025 vore bra?
Alrik
11:09:04, 29-01-2024
Spontant ja! Värt att kolla upp är om de kan tänkas vara någon skidtävling men ”tror” att dom normalt ligger senare på säsongen.
jpd
11:21:48, 29-01-2024
Vecka 5-6 för vinter - om inte kyla är ett problem. Annars mellan sportlov och påsklov
Krister W.
09:41:16, 30-01-2024
Krister W. skrev:Inga konkreta tips dessvärre, har inte varit där sedan mitten 90-talet. Men det var toppenfint, och vi bodde i något slags andelslägenhet mitt i Åre byn, ett "lappkast" från kabinliften upp till toppen. Så jag säger Kör på!
Måste bara korrigera mig själv lite:
Vi bodde intill Åre torg. "Liften" jag syftade på var Åre Bergbana, från 1910(!), som färden upp på fjället började med. Kabinbanan (-liften?) är den som går upp till toppen av Åreskutan.
Hur som helst, fantastiska upplevelser bäggedera, men på lite olika sätt.
Och en fantastiskt rolig och innehållsrik vecka, för 4 ungkarlar var det i Åre, då i mitten av 1990-talet!
(kanske lite andra preferenser då, än Holger m. fam. :snow: )
:razz: :mrgreen:
tronde
19:47:41, 30-01-2024
Det heter "vinterferie" på norsk. Ser ut til å være uke 8 og 9 i 2025. De fleste har fri en av de to ukene nettopp på grunn av at alle ikke skal reise på samme tid.
All fri og ferie i norsk skole publiseres i det som kalles "skolerute" som normalt gjelder for et helt fylke (län), så hvis du søker etter vinterferie, er det i skoleruta du finner svaret. Det som gjelder for deg er få et inntrykk av når de fylkene som er nærmest der du skal være har fri.
QV_
23:54:27, 30-01-2024
Tännforsen på vintern är OK.
https://aresweden.com/vilda-vackra-vattenfall/
mimeck
16:24:23, 31-01-2024
Jag bor åtta mil från Åre och jag förstår inte varför nånn skulle vilja åka dit frivilligt.
Kallt och snöigt... Dessutom glider snart hela åre ner från berget!
Hoppas det sker när stockholmarna är där på sportlov! Då blandas det nog in några kilo hasch och sånt i jordmassorna när allt glider iväg!
Far nånnstans där det är varmt och skönt istället!
Du har väll inte så långt till Danmark? Lite bättre iallafall.
Nääh, Det är säkert trevligt i Åre !! Far dit och ge dom lite pengar!!
Om du nu måste till Åre så var det nått snack om direktflyg mellan Östersund och Danmark. Vet inte om det kommit igång.
Tror inte dom har snöbrist där i år!
