ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttarFoto-, film- och kamerateknik
scanna 8mm film
12 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka foto-, film- och kamerateknik här
valberga
23:39:21, 09-12-2021
Jag har en hel del gamla 8mm filmer. Jag vill scanna av en bildruta så att jag kan lagra bildrutan som ett kort. För att senare kunna skriva ut som vanligt kort.
Jag vet att jag brukar göra saker som ingen annan gör. Men nu är det så.
Det finns ju scannrar som överför "smalfilm" till digitala medier. Men nu skall jag kunna mata igenom filmen i scannern och välja ut en bildruta som jag vill spara.
Jag har en flatbäddscanner som överför diabilder på ett utmärkt sätt. Men nu gäller det filmer. Jag experimenterar med att klippa ut en ruta och sätta den i en diaram och sedan scanna in. Men filmen är för liten för att det skall bli bra.
Har även en tanke på att köra filmen i en projektor och då stoppa filmen för att sedan med en kamera fotografera av bilden på visningsduken. Problemet är att lampan i projektorn avger sådan värme att filmen smälter.
Nu är jag inte den som ger upp. Men det har blivit lite av tidsnöd då "mina" bilder skall vara i en sockenkalender eventuellt också en sockenbok.
Det finns ju även scannrar för ett stort antal tusen kronor men jag arbetar ju inte som yrkesfotograf så det är inte aktuellt
Är det någon som har förslag på hur jag skall göra. :klia:
QV_
00:03:12, 10-12-2021
Macro via kameran.
några mellanringar och ett 100mm objektiv borde väl lösa ditt problem
Towil
09:48:21, 10-12-2021
Om det nu är 8mm och inte super 8 så är bilden 4.8 mm × 3.5 mm. Om nu inte din skanner räcker till och inte vill köp ny eller känner någon som har. Så är avfotografering nästa alternativ. Har du systemkamera?
tortap
10:10:45, 10-12-2021
Macro på en systemkamera och extern blixt är en utmärkt ljuskälla. Gamla systemkameror med flaxande spegel börjar väl vara gratis snart? Cropsensor alltså APS-C format borde nästan vara en fördel för att teckna ut en liten ruta på en mindre sensor.
BM425
10:47:43, 10-12-2021
Min far redigerade o klippte ihop en del super 8 filmer som hobby. Jag har därför en redigerings visare för sådan film. Man kan veva fram ruta för ruta i filmen o se på en liten skärm. Hade nog funkat att fota på den skärmen ca 10 x 10 cm.
Jag har själv fotat under tiden vi visade film på duk, det blev bättre än jag trodde. Med lite förberedelser så kan det bli ännu bättre
valberga
18:08:28, 10-12-2021
Jag kollade på Conrad och dom verkar ha en till vettigt pris.
Det är ju inte några stora mängder foto som skall tas fram. Så om det tar tid spelar ingen roll.
BM425
20:49:38, 10-12-2021
Testade min gamla men den har fukt i sig o visade ingen bra bild på den gamla blekta färgfilmen. :sad:
braha
08:07:22, 11-12-2021
Förr fanns förstoringsapparater i mörkrummet, när man framkallade film och gjorde kort.
Kan en sån gå att modifiera, tro?
Dom borde vara ganska gratis idag, om det går att hitta.
Gunnar i Sörby
17:25:23, 11-12-2021
Jag bor på grannön Tjörn och har en scanner för 24x36 stillbilder. Kan vara värt att prova om du har vägarna förbi.
Dock har 8 mm film väldigt låg upplösning så förvänta inga underverk.
Gunnar i Sörby
17:52:21, 11-12-2021
Testbild
valberga
18:14:05, 11-12-2021
Gunnar i Sörby skrev:Jag bor på grannön Tjörn och har en scanner för 24x36 stillbilder. Kan vara värt att prova om du har vägarna förbi.
Tack :shake_hands: men det är bara 8mm film som är aktuellt
Scanner för dia har jag
Köper nog från conrad. Ska först kolla hur mycket som är aktuellt att scanna
Towil
18:31:14, 11-12-2021
Såna där brukar bara vara någon halvtaskig kompaktkamera i en låda med lins och lampa.
Tänk på att upplösningen troligen är på ytan med det största filmen som passar.
