ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Reparera DVD
11 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
AN
20:25:12, 15-07-2023
Har en dvd-skiva som är skev. det skakar i datorn när man försöker spela upp den. Lägger man den på en plan yta glipar det någon millimeter på mitten. i övrigt ser den bra ut. Går det att reparera? Vet inte hur den blivit så.
Towil
21:20:42, 15-07-2023
Rippa den och bränn en ny.
AN
21:52:04, 15-07-2023
Hur då?
Towil
22:14:05, 15-07-2023
https://www.imgburn.com/
Gör en image från skivan till din dator.
Skriv imagen från din dator till en ny skiva
Eller https://www.exactaudiocopy.de/ om du är extra petig.
AN
22:25:41, 15-07-2023
Men datorn vill ju inte spela den, den bara vibrerar i dvd-spelaren i datorn? :klia:
QV_
23:47:37, 15-07-2023
Lägg den i press någon månad, fungerar det så kopiera den snabbt.
08:12:02, 17-07-2023
Och kör den hellre i en DVD-spelare i en stationär dator än i en laptop.
22:43:37, 17-07-2023
Vet inte om det fungerar med CD, men på LP-tiden så kunde dessa bli skeva så de inte gick att spela. Om man la skivan mellan två glasskivor i solen på morgonen så var skivan plan till kvällen. Jag brukade använda två 6 mm härdade glasskivor som var kanske 50*60 cm.
QV_
08:31:55, 18-07-2023
På en CD ligger själva informationen under trycket på ovansidan.
Om det nu inte ligger där så är iallafall det silvriga som reflekterar laserljuset beläget där.
En repa där påverkar avläsningen långt mer negativt än repor på undersidan.
Hur det är på DVD som så tydligen har dubbla lager har jag inte praktiskt utforskat, detta eftersom jag hanterar DVD mer sällan än CD. Säkert en faktor 1:100 till CD´s fördel.
Men att lägga den i press anser jag vara det bästa.
Vill man inte tillföra värme (som borde vara OK) så får man tillföra tid.
11:21:24, 18-07-2023
Reflexmaterialet ligger närmare trycksidan än bottensidan, ja så är det. Men man läser från den otryckta sidan av CD:n. Har inte kollat DVD eller BlueRay men misstänker de är likadana i det avseendet.
AN
20:05:50, 21-07-2023
Tackar för svar. Skivan ligger i press nu :smile:
Men det slår mej att jag ju inte vet om det är en dvd eller cd :klia:
Den innehåller ett nyhetsblad som kommer varje månad, pdf och film. Nu i usb tiden mindes jag inte att vi hade cd-rom i början :smile:
