ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Mail, DKIM och SPF
3 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Holger
11:44:31, 30-11-2023
Hejsan,
har alltid haft stora problem med authentication.
En av mina domäner som jag kör den mesta mailen över får ibland detta felmeddelande som bounce när jag försöker skicka
Kod: Markera allt
This message was created automatically by mail delivery software.
Error
A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:
  MOTTAGARE@gmail.com
    host gmail-smtp-in.l.google.com [173.194.206.26]
    SMTP error from remote mail server after end of data:
    550-5.7.26 This mail has been blocked because the sender is unauthenticated.
    550-5.7.26 Gmail requires all senders to authenticate with either SPF or DKIM.
    550-5.7.26
    550-5.7.26  Authentication results:
    550-5.7.26  DKIM = did not pass
    550-5.7.26  SPF [MINDOMÄN.de] with ip: [80.237.133.49] = did not pass
    550-5.7.26
    550-5.7.26  To mitigate this issue, please visit Gmail's authentication guide
    550-5.7.26 for instructions on setting up authentication:
    550 5.7.26  https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication
Nu är det så att jag själv skickar mailen från Gmail, men då med mitt domännamn som avsändare.
Det har genom åren blivit många flyttar av domänen och jag förmodar nästan att jag har trasslat in mig lite.
Så, är det någon här som kan det här med DKIM och SPF?
Skulle vilja trassla ut detta en gång för alla!
Jag behöver handfast hjälp, inte förklaringar ;-)
/Holger
Holger
11:46:24, 30-11-2023
Förresten, liknande bounce fick svärföräldrarna när de försökte skicka mail från en annan provider (t-online.de) till frugan (min domän men vidarebefordrad till Gmail)
12:41:03, 30-11-2023
spf record är riktigt bra. det lägger jag alltid in hos mina kunder.
https://youtu.be/0Yuus-1sWn8?si=F3yF_qaVQjYrGGxg
Vad gäller DKIM är det oxå bra. Det är publika nyckel som läggs som ett dns record.
kan hjälpa dig om du vill och fixa spf iaf
