ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Asus laptop ON knapp
10 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
BM425
21:21:23, 24-01-2024
Har problem med en Asus X555DG inbyggt batteri ca 10 år gammal?
On-knappen vill inte ta eller lyda mig längre.
Trodde först det var något sorts startvirus eller annat hårdvarufel som gjorde att den inte reagerade på knappen.
Köpte nytt batteri utan förändring.
På ren chans tog jag riktig ren isopropanol för elektronik blaskade på med en pensel på startknappen, se den startade utan vidare :buga:
Det är den lilla kopparfärgade knappen i mitten på bilden som är startknapp.
Satte ihop datorn, funkar fortfarande. Efter några dagar blev den svår att starta o sen ville den inte mer.
Nu tog jag o öppnade lite försiktigt o droppade ner med en pensel på knappen, startar utan vidare :buga:
Hur gör jag för att få rätt på det?
Måste knappen bytas ut? Blåsa försiktigt med tryckluft? (Kontaktspray?)
Kan en sådan knapp bli utsliten eller är det bara skräp i den?
Efter första gången med isopropanol så störde spillet ut skärmen men när det torkat var det ok.
Edit stavfel
10:06:01, 25-01-2024
Såna där små kretskortsmonterade strömbrytare (kallas ofta "tactile switch" eller "tact switch" hos komponentnasarna) går sönder då och då. Det finns en uppsjö av varianter av dem men det är sällan man råkar ut för någon riktig specialare, de flesta är trots allt mer eller mindre standardvara. Man får gå på någon av komponentnasarna (Mouser, TME, Farnell, RS Components etc) och titta på bilder och kolla måttritningar och datablad och hoppas man hittar någon som passar.
BM425
10:40:16, 25-01-2024
Visserligen har jag lött en del smått i min dar man att ge mig på ett moderkort med så fina banor vet i tusan?
Den funkar när den blir dränkt i isopropanol, det var mycket skräp i den när jag fick överta den.
BM425
11:17:12, 25-01-2024
Ja Holger det är rätt dator så det är nog rätt kontakt också. :thumme:
Verkar vara en svag punkt på Asus??!!
Men ska jag ta isär dator igen så behöver jag byta de tunna ledningsbanor som går mellan dator o tangentbord. Har plockat med denna fram o tillbaka flera ggr. Testat med annan SSD o flera andra saker.
Ledningsbanan som går till pekplattan börjar bli sliten. Den är bara typ 5mm bred.
Någon som vet vad sådana ledningsbanor heter på engelska/franska?
BM425
11:34:03, 25-01-2024
Hittade :smile2:
Towil
11:38:01, 25-01-2024
Snart billigare att byta dator
Offside
11:47:00, 25-01-2024
Det är ju den där tillfredsställelsen när man fixat till nått.
Och så den känslan... ska jag inte kunna laga det här på nått vis.
Utan den inställningen skulle det inte finnas några Maskinister :vissla:
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
BM425
12:03:43, 25-01-2024
Frakten blir 30$ OM jag köper :uupps:
Borra ett hål o ge knappen en sup isopropanol när den bråkar :mrgreen:
G-son
13:39:51, 25-01-2024
Det finns förvisso inget som säger att det måste vara en sån strömbrytare, eller var den behöver sitta. Med ett par kablar mellan går det använda vad som helst var som helst.
