ForumindexForumindexDownloads
ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Kasst j*vla wifi
13 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
R_Bergsten
11:52:05, 01-03-2024
Har kört mobilt bredband från telenor hemma o har väl funkat hyffsat men nu har sambon börjat plugga hemifrån med massa möten över zoom m.m
Så skaffade bredband via fiber från boxer då jag har tv abonnemang där så blev de även deras tv tjofräs via fiber och tänkte att nu blir de väl bra, valde 100/100
Va nästintill 100 säker på att jag hade kvar routern från när sambon hade lägenhet men de hittades inte.
Så blev ett inköp hos jula på den här :
https://www.jula.se/catalog/hem-och-hus ... lsrc=aw.ds
Men jag vet inte de funkar ju skitdåligt
Routern står på köksbänken och sambon sitter vid köksbordet så gnäller datorn/zoom om att de är dålig uppkoppling och hackar o grejar eller så loggas hon ut, de är liksom 1,5m emellan dator och router
Samma sak med tv,n verkar också lida av dålig uppkoppling och säger att saker inte kan spelas upp just nu och så vidare,
Tv,n står ca 5 m bort från routern utan hinder i mellan
Så frågorn är väl egentligen,
Är 100/100 för långsamt?
Är routern så dålig?
Eller kan de va nåt fel på fibern?
Känns som de uppkopplingen är svajjig på nåt vis ibland går de jättebra och ibland ganska dåligt
Holger
11:55:53, 01-03-2024
Bara som test: anslut datorn till routern via LAN-porten, blir det bättre då?
tortap
12:24:14, 01-03-2024
Det kan vara problem på leverantörssidan av fibern, det är möjligt att de har kapacitetsproblem om det är många grannar på samma nät eller nåt annat problem tillfälligt i deras nät. Men 100/100 är inte för långsamt. Normalt sett borde det vara rejält overkill för zoom/teams/TV etc.
Du kan testa köra bredbandskollen.se > starta mätningen. Borde ha över 50 mbps med den sämsta wifin jag kan tänka mig men mer troligt närmare 100 och svarstid under 15-20 ms nånting. Om det upplevs som segt prova köra om testet under dagen så kanske du ser nåt mönster. Tex är det sämre när folk kommer hem från jobbet eller bättre mitt i natten?
13:10:51, 01-03-2024
Gör som holger säger. Koppla datorn och eller tvn tillfälligt med kablar och kör ett tag o se hur det då funkar. Då kan man utesluta om det är wifi som krånglar eller nåt annat.
TV ska funka med 10mbps eller mer.
Videokonferens från 5-10
R_Bergsten
13:17:54, 01-03-2024
De enda som finns i hushållet med lanport in är en minst 15 år gammal laptop som hjälpligt startar men har ändå kört Bredbandskollen på den med kabel i och det verka väl stabilt då... tyvärr har ju de bägge nyare datorerna inga lanportar,, så jag tycker väl de lutar åt routern,
Har iofs prövat den gamla dom hörde till de mobila bredbandet, nån huawei som ingick och den verka också koppla ner ibland
Towil
13:34:55, 01-03-2024
Skaffa ett USB nätverkskort så kan du köra med sladd.
https://www.clasohlson.com/se/USB-natve ... /p/38-3732
BM425
14:00:48, 01-03-2024
Min gamla Asus K47V 11-12 år nu, började krångla med wifi, tappade kontakten hela tiden. Bytte router men det hjälpte inte, en nyare Asus X40SU funkade helt utan problem.
Min router var uppåt 10 år gammal så det var dags att byta ändå.
Det hjälpte inte att uppdatera drivrutiner.
Kör min gamla dator på nätverkskabel nu utan problem.
16:58:56, 01-03-2024
Kolla också om det finns något i närheten som stör wifi. Prova t ex att stänga av routern och dela ut wifi från en mobil istället och se om det går lika dåligt.
Kolla med avstängd router med lämplig mobilapp (t ex Wifi Analyzer för Android), vilken kanal som är mest lämplig och minst störd av grannars wifi mm, och ställ in routern på att använda den kanalen.
Eller ta med router och dator till något annat ställe ett par km bort där det också finns fiber och se hur den fungerar där.
En läckande mikrovågsugn kan t ex slå ut wifi totalt på någon kilometers håll. Någon trasig/felaktig wifi- eller bluetoothpryl i närheten kan ställa till problem på flera tiotal, kanske hundratal meters håll
17:08:43, 01-03-2024
Gör som towil säger, skaffa en USB-LAN för o testa med. Man måste utesluta wifit innan man kan gå vidare.
R_Bergsten
15:21:04, 02-03-2024
Japp köpte med en usb-lan adapter hem så får testa med den o se hur de verkar funka
doc2
17:18:57, 02-03-2024
Jag rekommenderar att du även kör tester med https://speed.cloudflare.com
Den mäter fler variabler än bredbandskollen och lämnar dig även med en bedömning hur pass din uppkoppling är lämpad för streaming/videokonferans/gaming.
Stora fördelen med det är att den mäter under längre tid och med fler variabler, lättare att se om det ”hackar” och är ojämnt. ”Jitter” den mäter också förlorade packet.
Videokonferens kräver inte mer än 10 Mbit men korta avbrott, förlorade packet, kortvarig lång latency är förödande.
Men förstås som skrivits ovan, testa direktuppkoppling vs wifi för att utesluta Wi-Fi problem.
R_Bergsten
18:19:45, 02-03-2024
Testat doc2s länk till test på telefonen
Första bilden sittandes i soffan andra när jag sitter vid köksbordet Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240302/e513291224a7d09d823f64e19e2db8b4.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240302/173077241f5518e4a637dfa63272a3e8.jpg
doc2
19:02:59, 03-03-2024
Återstår att se hur det ser ut om du kopplar att dig med USB modem. Om det blir konsekvent samma resultat över WIFi enligt bilder ovan vill jag tro att det är routerna ”AI“ som ställer till det. Om den vore intelligent på riktig den kanske lär sig av sina misstag över tid.
Man ser tydlig att det blir rejäla hack i streamen. Jitter på närmast en sekund är inget vidare i videokonferens.
Blir värre när du är ”längre bort” från routern.
Hypotes: Routerns ”AI” prioriterar 5GHz Wifi för ”snabbast” uppkoppling. Enligt mina tester fungerar 5GHz endast inom närmaste synhåll till routern och helst ska inga föremål, personer eller något vara ivägen. Den fungera uselt genom en dörr eller en vägg. Även beroende hur man just för tillfället riktar telefonen, flyttar handen… 2.5 GHz har betydligt längre räckvidd men lägre överföringshastighet. Rent praktiskt räcker dock 2.5 gott och väl för streaming och videokonferens.
En router säljs med argument om snabbaste uppkopplingen och programmerad att vara snabbt i labtester i avskärmade rum. Resultat som inte håller i en realistisk miljö.
En slags ”dieselgate” så att säga.
Det som routern dessutom gör vid 5GHz problem är att byta tillbaka till 2.5. Men detta tar lite tid för telefonen och datorn att byta frekvensband med hack i streamen som följd. Sen ska den tillbaka till 5GHz för folk vill ju mäta snabba uppkopplingar…
Har du testad att stänga av 5GHz?
