ForumindexForumindexDownloads
ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
EW150C konstant plus bortkopplad vid batterifrånskiljare
2 inlägg • Sida 1 av 1
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
johan_n
18:26:15, 26-06-2021
När jag köpte hjulgrävaren, en EW150C 1997, hade dieselvärmaren "osäker funktion" och jag har inte brytt mig om att laga det men nu när jag petat i batterifrånskiljaren av andra anledningar hittade jag kabeln som går till säkringslådan vid dieseltanken med permanent matning, den ligger lös på sidan. Varför kopplar man bort den, drar den ur batterierna på kort tid? Kan datorn ta skada av att den inte är inkopplad? Eller går den lägga efter batterifrånskiljaren?
21:52:53, 26-06-2021
Mest troligt är väl att någon har haft problem med att maskinen har dragit ur batterierna när den där kabeln var ansluten. Kanske pga en felkopplad bilstereo eller något liknande.
Det är ingen större mening att ha en backupmatning om den ligger efter batterifrånskiljaren och alltså blir spänningslös varje gång man slår från den.
