ForumindexForumindexDownloads
ForumindexÅkermans[Åkerman] Mjukvara/elektronik
H3B "död" - elfel?
29 inlägg • Sida 1 av 2
Nyare maskiner är uppbyggda runt om en dator. Här är forumet för diskussioner om detta ...
Freddanson 74
20:56:29, 17-07-2023
Hej!
Köpte en väldigt begagnad H3B årsmodell 1987 för en vecka sedan och hann att köra 45 min innan maskinen stannade. Eller rättare sagt: maskinen gick, men tempgivare på panelen lade plötsligt av och efter att ha stängt av H3:an så gick den inte att starta utan var helt död. Konstaterade rätt snart att det inte verkar gå någon ström fram till startknappen och började felsöka vid reläerna och kopplingarna som sitter ovanför pumparna bak vid motorn. Ser ut som f-n och det är svårt att veta vad som inte fungerat på länge och vad som lagt av just nu.
Vad man kan konstatera är följande:
- Finns 24V fram till säkringar och därifrån.
- Verkar inte gå ut någon ström från reläerna när spänningen på (nyckeln alltså vriden). Förmodar att det borde göra det? Hade för övrigt isär varje relä och de ser okej ut. Ska dock säga att de inte är uppmätta på något sätt.
- En vit kabel som går ut från säkringspanelen hänger löst, men kan inte förstå var den bör sitta. Finns inga andra lösa ändar. Såg på en annan bild på forumet att motsvarande kabel på en H10:a var byglad till en annan plats bland säkringarna, men förstår inte vad det skulle göra för skillnad. Matas ju från samma skena. (Kabeln räcker fram till första säkringen och provade att koppla in den där, men utan någon skillnad.)
- Gul kabel som är skarvad med röd skarvklämma är negativ hängde också lös. Den visade sig vara negativ. Kan detta stämma? Hela kontaktstycket hänger löst och att det egentligen ska kopplas in på den tomma platsen där det ska sitta ett tidsrelä (?).
- Den svarta jordkabeln till vänster på bild var också lös.
Kollade på de elscheman som finns upplagda för modellen, men tror inte att de stämmer riktigt överens då antalet reläer skiljer sig.
Skulle vara väldigt intressant att se motsvarande bild från en annan H3B för att få lite mer grepp om hur det ska se ut.
Anton
21:39:05, 17-07-2023
Kontakten tillhör tidsreläet till förvärmning som inte finns på sin plats.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Freddanson 74
22:01:25, 17-07-2023
Tack Anton! Förvärmning är den som benämns startelement förmodar jag?
Eje Forsmark
22:21:26, 17-07-2023
Har du provat hålla in knappen test samtidigt som du använder startknappen?
Freddanson 74
22:43:10, 17-07-2023
Nej, har inte provat det. Testknappen har också varit ”död”, men kan ändå prova detta imorgon.
Freddanson 74
11:13:53, 18-07-2023
Provade detta, men inget annat resultat.
Anton
11:46:23, 18-07-2023
Kolla kontakterna bak vid dosan ovanför pumparna
Textiltryck&Dekaler
Freddanson 74
08:13:58, 19-07-2023
Ska fortsätta med detta. Har varit borta ett par dagar.
Vilken funktion har reläer längst till vänster märkt ”Motometer”?
Anton
08:37:06, 19-07-2023
Det är tidsreläet till förvärmningen, Fungerar utan relä med men då måste knappen hållas nertryckt hela tiden.
Textiltryck&Dekaler
Freddanson 74
08:52:56, 19-07-2023
Okej. Fick för mig att det var tidreläet som saknades på den tomma platsen. Vad är det som ska sitta där?
Anton
08:55:10, 19-07-2023
Det är ett volvo/bosch relä som standart
Textiltryck&Dekaler
Freddanson 74
09:51:04, 19-07-2023
Vilken funktion har det?
Anton
09:53:33, 19-07-2023
Freddanson läs #9
Textiltryck&Dekaler
östemann
10:12:13, 19-07-2023
Som sagts kolla upp kontaktanslutningarna på högra sidan av dosan.Det kan lätt bli löskontakt där har jag erfarit i min H7c.
Dra ut reläna och kolla efter ärg o skit i anslutningsstiften.
Freddanson 74
10:16:37, 19-07-2023
Inte meningen att röra till det . Tänkte alltså på reläet som sitter på sin plats längst till vänster i översta raden och som är märkt ”Motometer”. Vilken funktion har detta?
Tidsreläet är ju det som saknas om jag förstod det hela rätt.
