Mitsubishi ASX 2011, fäste för ABS-givare
9 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
torbjorn_forsman (trådstartaren)
#1 » 22:01:09, 01-08-2022
För ett par veckor sedan tändes ABS-varningslampan på min ASX när jag passerade ett kraftigt gupp. Läste av felkoder som pekade på att det saknades signal från givaren höger bak. När jag tittade in under bilen visade det sig att givaren hänger lös och det finns ingenting kvar som den kan tänkas sättas fast i. Jag gissar att det är någon form av plåtclips som ska sitta fast under två av hjullagerenhetens fästskruvar som ska hålla givaren, men hittar inga spår av något sådant på nån sprängskiss på nätet, att döma av bilder hos bildelsnasare så verkar clipset inte heller följa med om man köper en ny givare. Vågar inte pilla så mycket på vänster sida för att inte riskera att även den givaren ramlar loss. Är det någon som vet hur det där hänger ihop? Jag antar att bilduppladdningen fortfarande inte fungerar, så för att få veta hur givaren ser ut rekommenderar jag att googla på numret MN116248 .
d557017
#2 » 07:29:33, 02-08-2022
Tycker givaren ser ut som på en del Renaultbilar, plåtclipset som du kallar det är på dem en del av en ring som läggs på plats i spindeln innan man pressar i hjullagret.
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#3 » 07:47:38, 02-08-2022
Här är hjullagret en navenhet som hålls fast med 4 skruvar, se bild på t ex https://www.trodo.se/hjulnav-japko-425052 . Och, som sagt, inte ett spår av något clips på de sprängskisser som går att hitta på nätet.
d557017
#4 » 08:10:54, 02-08-2022
Men.... på lagret du länkade till sitter det ju ett clips för givaren :wave:
d557017
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
#5 » 08:39:26, 02-08-2022
Intressant, den möjligheten tänkte jag inte på! Clipset finns i varje fall inte kvar på bilen. Det blir kanske till att köpa ett nytt lager i värsta fall, då...
martin wheelnut
#6 » 12:06:24, 06-08-2022
d557017 skrev:Tycker givaren ser ut som på en del Renaultbilar, plåtclipset som du kallar det är på dem en del av en ring som läggs på plats i spindeln innan man pressar i hjullagret.
Instämmer, har sett dessa på en Renault megane har jag för mig från c:a 2008. Har för mig dessa även läste av en magnetremsa på lagret istället för tandhjul. Kan ju säkert ha rostat sönder om den är några år gammal?
/ Martin
martin wheelnut
Maskin: BM 350, MF 3635 samt Cat 910.
#7 » 18:35:54, 06-08-2022
Nu har jag undersökt det hela närmare, när jag fick tillfälle att ta upp bilen på lyft. Clipset på lagret var borta, däremot fanns de två uppbockade plåtkanter som ska fungera som styrning för givaren kvar. Givaren sköts in mellan dem och sattes fast med stora mängder smältlim, får se hur länge den stannar kvar på sin plats. Än så länge har reparationen hållit för ca 300 km körning, större delen på jämn landsväg.
marqs1979
#8 » 19:29:45, 31-03-2024
Hejsan
Jag har samma problem. Hur funkade det med smältlim i längden?
marqs1979
#9 » 23:59:23, 31-03-2024
Lagningen har hållit ett par tusen mil nu så jag tror man kan anse den lyckad.
Återgå till Bil
