Har en V70 2007 med motor D5244t som plötsligt bara dog. Inga konstiga ljud eller så.
Lät kanske lite kompressionslös då den kördes på starten efteråt.
Demonterat ventilkåpa, spridare mm och kunde konstatera att 5 av 6 överfall på den inre kamkaxeln spruckit samt en ventilvippa.
Kontrollerat kamremmen och den ser nollad ut och har då troligtvis inte hoppat.
Motorn går lätt runt med handkraft.
Kanske man kan kika med en inspektionskamera ned i hålen för spridarna o kolla kolvarna ?
Tänkte höra om det är någon som råkat ut för något liknande ?
Planen är att lyfta kamaxeln o kontrollera, byta vipparmen och sedan montera nya överfall o testa.
Tacksam för alla tips o tankar. De flesta rekommenderar att byta hela motorn, men jag tänker det borde gå ta reda på vad som hänt
eftersom inte remmen verkar hoppat.
