ForumindexForumindexDownloads
Lambdasensorfel P0130 på Opel Astra 2002
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera bil-teman här
Mikkel
16:58:46, 24-03-2024
Opel Astra 2002, 38000 mil, får detta felmeddelande på min enkla OBD-läsare.
Verkar vara lamdasensorn före katalysatorn som krånglar?
Finns en fram på grenröret före katalysatorn och en efter nere på avgasröret.
Vad är den vanligaste felorsaken, ni som har erfarenhet, är det lika bra att byta lamdasensorn på en gång? :klia:
EE
17:46:30, 24-03-2024
Vet inget om Opel och ser att det är mycket mil på den där. Jag skulle ha börjat med att plocka loss sensorn och tvätta ren den, de finns de som använder ultraljudstvätt. Ta bort felkoden och återmontera givaren. Det kan lösa problemet!
Mikkel
19:19:22, 24-03-2024
OK, när jag startar den kall så kan jag köra utan att motorlampan tänds, men efter ett kortare stopp och start igen så tänds motorlampan, då tar jag bort felkoden, men som sagt efter nästa start med varm motor så tänds motorlampan igen, dock ej inom ca 30 min.
Felet uppkom efter att jag bytta ut grenröret som sensorn sitter på. Får börja med att ta göra rent den och återmontera.
När jag tagit bort felkoden med felkodsläsaren så tänds inte lampan igen inom ca 30 min, trots start med varm motor, är det någon tidsfunktion som träder in?
G-son
19:24:06, 24-03-2024
Mikkel skrev:När jag tagit bort felkoden med felkodsläsaren så tänds inte lampan igen inom ca 30 min, trots start med varm motor, är det någon tidsfunktion som träder in?
Vet inte vad som gäller just den bilen & koden, men ja, det kan finnas ett flertal krav som måste vara uppfyllda innan en kod sätts, t.ex. att motorn ska nå arbetstemperatur, bilen ska köras tillräckligt långt/vara igång tillräckligt länge, felet måste ha känts av ett visst antal separata körningar och så vidare. Ett sätt att undvika falsklarm på grund av mätvärden som helt naturligt blir fel under vissa förhållanden, som första stunden efter kallstart innan lambdasonden ger någon signal alls.
Murre o2
20:16:07, 24-03-2024
Jo, fanns det inte spärrar så skulle motor lampan tändas stup i ett! Kom felet efter du bytt grenrör kan det finnas ett samband där...
09:32:51, 25-03-2024
Har du tillgång till oscilloskop och kan mäta på signalen direkt från lambdasonden under körning?
Mikkel
09:38:44, 25-03-2024
Inget oscilloskop här tyvärr.
