ForumindexForumindexDownloads
Ventilspel 12.5hp IC motor
8 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka om Briggs&Stratton här
Colman
19:20:28, 11-11-2021
Någon som vet vad det det ska vara för ventilspel på en 12.5hp ic motor.
Fick byta avgasventilen som var krokig så fick fila av skaft lite för det var inge spel alls när jag skulle slipa in den.
Insug ligger på 0.18mm så det bord väl ligga 0.15-0.20mm skulle jag tro.
per-åke
22:40:59, 12-11-2021
0,15 in och 0,25 ut.
Colman
23:46:50, 12-11-2021
Tack Per-Åke :grin:
behrns
18:51:57, 26-04-2022
Hur ska kamaxel stå i förhållande till vevaxel . Motor Briggs and Straton 14,5 hp till åkgräsklippare.
per-åke
09:50:15, 27-04-2022
behrns skrev:Hur ska kamaxel stå i förhållande till vevaxel . Motor Briggs and Straton 14,5 hp till åkgräsklippare.
Finns markeringar på respektive kuggdrev.
behrns
15:17:29, 27-04-2022
Finns markering på kuggdrev kamaxel. Inte på kuggdrev vevaxel. Är det sporkile på kuggdrev vevaxel som är markeringen ?
per-åke
14:37:28, 28-04-2022
Det ska finnas på båda dreven. Kolla så inte vevaxeldrevet är upp och ned!
Chrillestr
12:43:21, 09-01-2024
Är det samma Ventilspel på en B&S 13hk 28m707 in 0,15 ut 0,25 ut?
