ForumindexForumindexDownloads
Lyftcylinder till traktortippvagn
22 inlägg • Sida 1 av 2
LeifAxelsson
12:32:55, 01-05-2023
Det sitter en grov lyftcylinder som läcker men den är svetsad ihop, finns inget man kan gänga loss eller så. Är det bara att kapa den med vinkelslip i botten så man får ut kolven? Vet inte vilket märke på vagnen men den är ljusblå och kanske 40år gammal.
13:42:59, 01-05-2023
Posta en bild på den så får du bättre respons. :thumme:
uppland2
14:05:18, 01-05-2023
Gisebo gjorde väl ljusblå vagnar på 80-talet. Kan det vara en sådan här:
LeifAxelsson
21:51:53, 01-05-2023
LeifAxelsson
21:52:26, 01-05-2023
Det är 1axel på vagnen.
11:46:20, 02-05-2023
Kan du posta en bild på hela vagnen också? Då kanske nån känner igen den.
LeifAxelsson
17:30:36, 02-05-2023
InläggDetta inlägg har raderats av uppland2 den 17:58:42, 02-05-2023.
Göran Ekman
18:14:53, 02-05-2023
Någon form av skylt med modellbeteckning går inte att hitta?
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
smen@bahnhof.se
19:01:41, 02-05-2023
kanse går att komma åt något genom hålet där slangen går in tex en låstråd
Göran Ekman
19:32:24, 02-05-2023
Idén med att fråga på maskinisten är att det i den bästa av världar är det någon som vet något och delar kunskapen.
Ju mera fakta man kan få fram ju större är risken att det nappar.
Min erfarenhet av roliga h-cylindrar är begränsad.
Det finns dom som bild googlar också, hur det går till vet jag inte.
Göran i Norråmyra
PeterR
19:37:17, 02-05-2023
Är det inte en 5 tons Trava?
PeterR
19:39:43, 02-05-2023
LeifAxelsson skrev:Bild
Om Du rengör ordentligt där kolvstången möter cylindern tror jag det klarnar. Ser ut som det är någon form av låsring där?
uppland2
20:02:43, 02-05-2023
Det här kan vara reservdelkatalogen, om det skulle vara till hjälp: https://www.impetu.se/images/PDF/Reservdelar/m50_w60_2005.pdf
Göran Ekman
20:11:51, 02-05-2023
Den här ?
Göran i Norråmyra
