ForumindexForumindexDownloads
Ny vedpanna, funderingar
20 inlägg • Sida 2 av 2
Alrik
08:02:49, 24-03-2023
busholle skrev:Eta och Fröling har halvautomatiska pannor som tänder själva. Kan vara intressant att titta på och plockar bort en hel del passning. Du kan säkert få en sådan med automatisk askurmatning och då är det nog så lättskött det kan bli.
Plockar de verkligen bort en del passning med autotändning?
För pannan måste ändå brunnit färdigt och ingen glöd kvar innan man kan fylla upp den inför nästa eldning. Även om man klarar sig med ett ilägg så måste man ändå gå lika många gånger till pannrummet. Förhoppningsvis bygger man inte en ny anläggning som inte klarar ett fullt ilägg utan att acc tankarna är nästan helt kalla utan man man slänga in fullt även om de är 50 grader i toppen.
I min värld så är de ytterst få gånger man kan utnyttja autotändningen. Eller har jag helt fel?
sandstrom
08:23:40, 24-03-2023
Nej ska nog va vid lämpliga driftlägen man kan nyttja autotändningen, är ju som du säger att man måste ju lix gå ut och fylla när det brunnit ut. Kanske är bra om man ska åka bort 2-4 dagar? Om man nu lyckas tajma in det ?!
Skickat från min Pixel 4a via Tapatalk
anders holmström
21:07:32, 13-04-2023
60kw effekta beställd med 3 kubik tank + dom 2st 500 liters jag har sen innan så skall nog vattnet räcka :smile: .
Jag kommer gå "all in" med kulvertstyrning, automat shunt etc.
Fortsättning följer....
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
sandstrom
14:35:32, 17-04-2023
Kul, du blir säkert nöjd !
Har en laddomat 31 liggandes för att styra kulvert, om det skulle va intressant?
BM Jens
20:32:45, 16-03-2024
Hur har det gått med nya pannan funkar det bra ?
