ForumindexForumindexDownloads
Fyrkantsrör eller I-balk
54 inlägg • Sida 4 av 4
blooksa
17:29:44, 29-08-2021
Den här tråden tog fart, kul! Jag har nu byggt klart och testat den. Här är lite bilder, tycker ni jag ska förstärka eller ändra något ytterligare är jag idel öra.
Överst är en HEA 100-balk, dvs 100 x 100 mm. Den är 2.5 meter lång. Benen är 50x50 mm fyrkantsrör, godstjocklek 2 mm. De är 3 meter långa. Sen har jag svetsat plattjärn på diverse ställen för stöd som ni ser. På bild nr 2 lyfter jag 200 kg med en blocktalja, allt verkar ok. Det betyder dock inte att inget kan gå fel :-) Kan ni se någon uppenbar svaghet jag bör rätta till?
Infästningen mellan ben och balk består av ett "U" som jag svetsade av 5 mm plåt. "U"-et är ca 20 cm långt. Inga skruvar någonstans, allt är helsvetsat.
Jag kommer att lyfta upp en sån här ståltunna, flytta hela ställningen ca 1 meter, sen sänka ner ståltunnan igen. Tyvärr har jag inte bättre underlag än den uppfarten som ställningen står på, men så är verkligheten ibland.
Hobbysvetsare i Södermanland.
blooksa
17:32:30, 29-08-2021
Det jag skulle kunna tänka mig själv är en horisontell löstagbar snedsträva som går från ena benparet till det andra, ca 50 cm upp från marken. Allt för att se till att benen inte rör sig åt något håll i och med att de är rätt långa.
JengaPRO
19:46:49, 29-08-2021
Du har lagt HEA balken på fel ledd.
fretchi
21:05:34, 29-08-2021
Som Jenga säger så har du monterat balken fel. Det gör knappast något för dina 200 kg du säger dig ska lyfta. Men bärförmågan blir nog bara en tredjedel mot vad den hade klarat korrekt monterad.
dc_lindberg
21:21:31, 29-08-2021
:thumme:
Ok - allt är ju hel tokigt och fel ju! :ohnej:
:skratta3:
Men, det ser ut som om kranen gör det tjänst åt dig som du önskade av den, o då kvittar det ju om "allt är fel" ju ;-)
Dock, när du får tillfälle, vrid överliggaren rätt. Balken är 90' fel. Så länge duger det dock helt klar! :thummar:
:driver:
blooksa
21:53:23, 29-08-2021
Aj då, det var ju en jäkla miss helt klart. Se där så fel det kan gå :-(
Givet den 100 mm balk jag nu har, som iofs känns tokstabil med de 200 kg jag lyfter, vad ”tål” den för maxvikt på fel håll? Dvs vilken marginal har jag, om någon?
Det bör sägas att det här verkligen är en ställning för ett enda användningsområde. Så fort jag är klar kapar jag ner den och använder till annat. Inte så snygg i trädgården :-)
JengaPRO
22:07:20, 29-08-2021
Som fretchi säger så tål den en tredjedel så mycket på den ledden.
lillmalen
22:24:07, 29-08-2021
Balken böjer sig om du försöker lyfta 800kg med nuvarande konfiguration....
blooksa
06:25:59, 30-08-2021
Tack för "800 kg" lillmalen. Att den tål endast 1/3-del på den ledden var jag med på, men inte en tredjedel av vad.
