ForumindexForumindexDownloads
Hjälp med beräkning av takbalk....
9 inlägg • Sida 1 av 1
Lars.A
07:50:32, 26-02-2022
Hej!
Jag ska bygga en varmdel i en större byggnad.
Den blir 7,5 meter lång och 5 meter bred.
Taket kommer att bestå av träreglar 45 x 220 x 5400 med C/C 80 ( på grund av att väggarna har C/C 80 )
Jag vill kunna använda loftet och lägga upp lite saker som ska lagras typ motorer mm.
Även en varmkur ska ställas upp där.
Säg 5 ton som exempel.
Tänkte lägga 2 st balkar under träreglarna för att vara säker på att det ska hålla.
Men frågan är vilken sorts balk och vilka dimensioner behöver jag.
Vore tacksam om någon av er alla med kunskap här kunde hjälpa mig :grin:
Kan något gå sönder!.... är det bara att vänta.......
10:15:06, 26-02-2022
Grovt uppskattat heb 240 eller grövre
Lars.A
11:25:24, 26-02-2022
Så stor och kraftig :klia:
Jag hade hoppats på 2 st ca 100.
11:34:33, 26-02-2022
Kan du göra en enkel skiss på hur det är tänkt?
Finns liknande lastfall tidigare här, prova sök lite.
15:28:27, 26-02-2022
Förstår jag dig rätt att du ska ha yttervägg - 1,8 m träbalk - järnbalk - 1,8 m träbalk - järnbalk - 1,8 m träbalk - yttervägg? Och varje järnbalk blir då 7,5 meter fritt upplagd i båda ändar?
Eller tänkte du vrida på hela konstruktionen så du får yttervägg - 2,5 m träbalk - järnbalk - 2,5 m träbalk - järnbalk - 1,8 m träbalk - yttervägg? Här blir då varje järnbalk 5,4 meter lång?
Med 5 ton utbredd last får du i båda fallen 2,5 ton på varje järnbalk.
I första fallet håller en IPE 160*82, men den får en nerböjning på 78 mm och du har absolut ingen säkerhetsmarginal. Jag hade tagit minst IPE 270*135. Då får du en nerböjning på 13 mm.
I andra fallet blir minimi 140*73 med nerböjning 46 mm (ingen säkerhetsmarginal alls). Jag hade inte gått under 200*100 med en nerböjning på 13 mm.
För att slippa rabbla alltför många siffror så i fallet med 7,5 meter och max 15 mm nerböjning så väger en IPE 121 kg, minsta HEA 192 kg och minsta HEB 230 kg. Eftersom man betalar balk per kg stål så blir det mycket dyrare att använda H-balk än I-balk. Dock så bygger I-balken lite mer på höjden.
QV_
22:09:32, 26-02-2022
Kan ju vara lämpligt med 4 pelare till de två balkarna också....
Vi var 2 pers som monterade 2 HEB 120 balkar på 3,6 meter höjd 7760 långa. Det är inte roligt... 7780 mellan väggarna. Man vill inte tappa något just då.
Lars.A
21:54:05, 01-03-2022
Ska försöka förklara så gott jag kan... :klia: :klia:
Lokalen jag har är idag 15 x 5 meter med porthöjd 5,50 och topphöjd 8,40 ( det är tot 5 st fack )
Byggnaden är alltså 25 x 15 meter.
Jag skall bygga i ett av de 5 facken.
Ytterväggarna består av stående reglar på 80 c/c 150 x 45.
Jag tänker använda halva längden, alltså 7,5 m långt.
Innertaket kommer att läggas på nya stående reglar, skruvade mot de befintliga med c/c 80.
Längden på reglarna blir då 5.40.
Jag tänkte lägga två balkar under alla takreglerna.
balkarna får de en längd av 7,5 m.
Alltså från den gamla bakväggen och fram till den nya.
Balkarna ska ju fördela och hjälpa till att bära upp reglarna.
Hoppas ni förstår min förklaring :cool:
22:55:32, 01-03-2022
Ja, jag hade använt hela längden, alltså 15 *5 meter, om jag skulle bygga. Tycker bara det är för lite om man ska ha några maskiner och skruva med något större än modelljärnväg.
Då hade jag lagt två tvärgående järnbalkar, 5,4 meter långa, en tredjedel in från var yttervägg. Träbjälkarna blir då 5 meter långa vilket inte borde bli några problem. Använd IPE 200*100 så klarar du hållfastheten med de vikter du uppgett under förutsättning att du har helt utbredd last!
Lars.A
12:08:46, 07-03-2022
Då tackar jag för hjälpen!
:buga: :buga: :buga:
Anledningen att jag inte bygger på hela ytan är att jag har lite annat som måste stå inne oxå.
garagedelen är enbart för bilgrejandet."
Tackar så mycket!
