ForumindexForumindexDownloads
Q8 T520 10w-30 eller bättre?
84 inlägg • Sida 1 av 6
Andreas.karlsson
01:55:32, 02-12-2018
Vissa kanske har sett mina tidigare trådar ang. problem med spån i oljan på traktorn. Där och på andra ställen på nätet har ja blivit rek. att byta upp mig i oljekvalité, för att skydda främst kamaxeln så gott de går.
Har kört på oljan enligt rubriken, så länge jag kan minnas. Är nu i tagen att köpa en ny 20L-dunk, iom att jag kommer skölja motorn minst en gång, då jag har fått ihop den igen.
Tänkte därför ställa frågan här: Bör inte oljan enligt rubriken vara tillräcklig för en 3-cyl traktormotor från -76? Om inte, vad bör jag välja istället? (gärna Q8 pga priset) Dock häller jag ju hellre i en bättre olja som är dyrare, om det så krävs för att inte riskera något.
RD350
15:47:25, 02-12-2018
Har man spån i oljan kvittar det nog vad man slår på för olja, nånting är på väg att gå sönder.... Annars funkar nog en billig olja bra på en så gammal motor och i stället tätare byten. Förutsatt att inte motorn ska ha några särskilda spesar på oljan.
Andreas.karlsson
16:41:06, 02-12-2018
RD350 skrev:Har man spån i oljan kvittar det nog vad man slår på för olja, nånting är på väg att gå sönder.... Annars funkar nog en billig olja bra på en så gammal motor och i stället tätare byten. Förutsatt att inte motorn ska ha några särskilda spesar på oljan.
Jo givetvis! Och felet håller på att åtgärdas nu.
Du menar alltså att det finns bättre alternativ?
Tipsa gärna isåfall :thumme:
RD350
16:46:00, 02-12-2018
Man utgår från tillverkarens rekomendationer och jämför med oljetillverkarens rek. Dessa ska hellst inte motsäga varandra... q8 har i regel bra oljor som ligger bra i pris.
17:45:24, 02-12-2018
Vad vill du förbättra, vilken egenskap?
en annan viskositet ? 5w40 ?
att smörjmedlet finns kvar på kamaxelns radiallager, nockar till nästa start ?
snabbare respons på oljeflödet vid uppstart ?
att filmen tål ett högre tryck innan den brister ?
skumdämpning, temperaturspann
ska den nya ha mindre friktion ?
helst inte mer grafit,
går motorn upp till arbetstemp ofta ?
Andreas.karlsson
22:23:17, 02-12-2018
Michael Meier skrev:Vad vill du förbättra, vilken egenskap?
"kör på bättre olja" har de väl endast skrivits....i syfte att skydda den skadade kammen så gott de går. Nu är laget som så att jag ska köpa nya lyftare, och stoppa i en gammal men bättre kam. Byta vev/ramlager och bussningar i mellandreven. Så nu kanske läget är lite annorlunda, men jag vill ju över lag skydda motorns alla komponenter så gott det går helt enkelt....Därav jag undrar om just T520 duger gott till min motor?
Motorn har nog tidigare körts på en något tjockare olja, 15-40? Men förra motorn kördes alltid på 10w-30, och det vill jag göra nu också så att den är lättstartad även på vintern.
Traktorn går inte många timmar på året, och lär aldrig gå mer än 50h/år över huvud taget framöver, men körs alltid varm Ja.
fretchi
00:54:51, 03-12-2018
Uppfyller motoroljan specifikationen som ställdes av tillverkaren, eller bättre, så ska det ju funka bra. Är något galet så lär det fortsätta vara galet oavsett olja.
07:37:26, 03-12-2018
Andreas.karlsson skrev: .... "kör på bättre olja" har de väl endast skrivits ....
Det är väldigt tacksamt av välmenande medmänniskor att ge den rekommendationen, den ger aldrig något bakslag i form av ansvar, och skapar per automatik osäkerhet hos den som får rådet.
Vad förorsakade haveriet ?
08:01:01, 03-12-2018
Varför behövdes 15W-40 tidigare ?
vill man garantera smörjfilmsuppbyggnad innan start av motor, behövs det smörjolja i den positionen innan rotation, och det har du inte.
vill man ha bibehållen smörjfilm under drift, får man säkerställa att det verkligen kommer smörjolja till dessa positioner.
misslyckas det ändå efter att dessa kriterier är uppfyllda kan det vara läge för något, men en motor är skapligt komplex, har du stor spalt någonstans tappas smörjskyddet i övriga positioner,
en smörjolja med lägre viskositet behöver inte automatiskt vara bättre i ramlagret närmast svänghjulet till exempel.
Andreas.karlsson
19:01:55, 03-12-2018
Exakt, där har du väldigt rätt :thumme:
Att kammen är sliten, beror troligtvis på misskötsel när det gäller oljebyten och ventiljustering. Men det som förorsakade att jag fann spån i oljan, var att den nya matarpumpen har skurit ner sig i kammen....och de tre plåtbitarna som armen är gjort utav, verkar vara punksvetsade....och har släppt längst upp och fläkts isär en aning. Numera verkar alla pirat-pumpar ha en nitat arm likt originalet.....så antagligen har de fler som har haft bekymmer med detta
Andreas.karlsson
19:07:24, 03-12-2018
Michael Meier skrev:Varför behövdes 15W-40 tidigare ?
Det vet jag ej, och jag bara gissar att det var en sådan olja....med tanke på hur den såg ut. Motorn hade suttit i en traktor i södra Halland iaf.
Absolut är det så som du skriver.....kamaxelfett/inkörningspasta skall därför användas på kammen :thumme:
Andreas.karlsson
23:13:58, 15-12-2018
Blev en dålig bild, men detta är fotat ifrån instruktionsboken från -69. Går det översätta till dagens API?
00:46:11, 16-12-2018
Jag skulle tro att instruktionsboksförfattaren (eller översättaren) har fått något om bakfoten. Mig veterligt har det aldrig funnits några API-klasser, åtminstone inte för motoroljor, som har hetat DM eller DS. Det kan mycket väl finnas sådana beteckningar någonstans i oljevärlden, men det är i så fall någon annan organisation än API som ligger bakom dem.
MIL-L-2104-B tycks i alla fall motsvara API CC , MIL-L-45199A motsvarar API CD. Källa: http://www.realservices.com/Technical/A ... _oils.html
Andreas.karlsson
00:55:08, 16-12-2018
torbjorn_forsman skrev:Jag skulle tro att instruktionsboksförfattaren (eller översättaren) har fått något om bakfoten. Mig veterligt har det aldrig funnits några API-klasser, åtminstone inte för motoroljor, som har hetat DM eller DS. Det kan mycket väl finnas sådana beteckningar någonstans i oljevärlden, men det är i så fall någon annan organisation än API som ligger bakom dem.
Ojj...som jag har letat! Tack Torbjörn! :buga: :thummar: .....CC, min olja heter CG-4 och bör då fungera minst lika bra? Har mailat Q8 och frågat om zink-innehållet, och fick till svar något i stil med att "min kollega har en mercedes diesel från -72, och han kör på denna oljan, så du kan utan problem fortsätta att använda den" :vissla: :skratta3:
08:00:45, 16-12-2018
