ForumindexForumindexDownloads
Byta olja mot fett i snäckväxel?
9 inlägg • Sida 1 av 1
dorotea
20:44:18, 16-06-2022
Jag håller på att bygga på maskineriet i en gammal kvarn, och för att driva den lodräta skruven i mjölblandaren har vi valt att montera en 3fasmotor med tillhörande snäckväxel.
Problemet är att vi måste ha utgående axel vertikalt, men den är byggd för att sitta horisontellt. Meningen är att skruvdrevet på ingående axel ska ligga i botten i oljebad och kasta upp olja som sedan rinner ner i smörjhål till utgående axels två glidlager på ömse sidor. Monterad på det viset är utgående axel över oljenivån i huset och lagren får sin smörjning. När vi nu har vridit allt 90 grader läcker det ut olja vid nedre glidlagret på utgående axel och det övre får nog inte tillräcklig smörjning.
Motorn gör ca 1400 rpm och ut har vi 40 rpm.
Funderar på någon tätning för nedre glidlagret (tex svarva ett spår i axeln för oring) alternativt att montera smörjnipplar i glidlagren och fylla upp huset med ett livsmedelgodkänt fett istället för oljan.
Vad tror ni, kan man ersätta oljan med ett fett? Det är samma temperaturer där som utomhus, så det kan vara -20 på vintern. Det är gjutjärn och gulmetall i växeln och blandarskruvens tyngd / draglast tas upp av ett annat lager efter snäckväxeln.
Hur skulle ni löst problemet?
mopar340
22:10:25, 18-06-2022
Det borde väl gå. Vad är det för olja i dag?
Du säger gjutjärn och gulmetall, det borde gå bra med ett livsmedelsfett.
Även om du har ett livsmedelfett, sätt en krage så att det inte kommer fett i onödan ner i "maten"
kimmen
22:56:09, 18-06-2022
Tyvärr är fett i en snäckväxel en mycket dålig kombination, håller så länge det håller..
Förstår att du har problem, men skulle det inte gå att sätta dit en p-box, O-ring slits ut fort
23:17:17, 18-06-2022
Det finns miljontals exempel på fettsmorda snäckväxlar som har hållit i många år. Praktiskt taget varenda vindrutetorkarmotor, t ex.
07:45:02, 19-06-2022
Och röjsågar
Bengt Erik Eriksson
08:36:19, 19-06-2022
magloman skrev:Och röjsågar
De är väl inte snäckväxlar utan Vinkelkuggväxel ?
:back_to:
Tror nog det borde gå. Men satsa på radialtätning istället
Ett halvflytande fett NLGI 0 eller 00 kanske skulle övervägas
09:05:05, 19-06-2022
Ahh just :)
Problemet med fett är väl att när det värms upp så blir det flyktigt som olja. Kanske man kan bygga om växeln så man kan köra olja iaf
BGullb
11:03:02, 19-06-2022
Skulle det fungera med två remskivor, vända växeln/motorn 180' och samtidigt rotationsriktning?
Hur blir det då med smörjningen?
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
dc_lindberg
13:06:55, 19-06-2022
...går inte...
Enda möjligheten du har är... axeltätning (som påpekats ovan redan).
Vad hade du tänkt dig för fett?
Talat med www.smorjteknik.se än om vad de kan erbjuda?
I jmf så har jag ur fettet ur vinkelslipar jag köper, och fyller med Omega 690 hydraulolja istället.
Man kan... med gott samvete... påstå... att dessas hypoidväxlar är aningens... otäta...
Så, för kortare användning, inga problem! Du måste bara se till att fylla på smörjmedel (löpande); för... när smöjningen upphör... då skär växeln... har en snöslunga till BCS som råkade ut för det haveriet... jag -trodde- verkstaden hade fylld snäckdrevet efter service!... tro... gör man i kyrkan...
