ForumindexForumindexDownloads
Chuck till gammal Bahco pelarborr
3 inlägg • Sida 1 av 1
CR
12:57:23, 15-04-2024
Hej!
Jag har en gammal vägghängd Bahco pelarborr som jag vill väcka till liv igen. Skulle behöva en ny chuck. Pelarborren har inte någon morsekona... Någon som har ett tips vart man kan hitta en värdig ersättare till den gamla chucken?
Den gamla chucken ser ut så här:
Borrchucksdorn och chuck är inte två separata delar. Delen som fästs i pelarborren har Ø 12,5 mm.
Går det att svarva ner ett borrchucksdorn MK2-B16 till Ø12,5 mm-B16? För att då kunna använda en vanlig snabbchuck.
Bild på den gamla pelarborren:
Buster 320 1961
T-230 1961
T-430 I 1978
tronde
15:16:06, 15-04-2024
Kineserne har noe som ikke er kon.
https://www.aliexpress.com/item/33045008063.html
Disse er 12, 16, 18, 20 eller 25 mm på den rette delen.
Kan du få til en foring mellom den på 12 og boremaskinen på 12,5? Eller dreie ned den på 16 til 12,5?
Søk etter "chuck arbor" og "straight shank".
CR
15:55:01, 16-04-2024
tronde skrev:Kineserne har noe som ikke er kon.
Tack för tipset! Googlade på dina sökord :thumme:
Buster 320 1961
T-230 1961
T-430 I 1978
