ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Flytläge Lundberg 343 1989/90
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
Tompe
22:47:09, 24-01-2016
Det ska finnas, står det i instruktionsboken här på "downloads"
Jag hittar det då i alla fall inte!
Spaken stannar inte i sitt ändläge?
(däremot kan spaken fastna när jag lyfter så lastarmarna går i topp...)
Här kommer frågorna:
1. Är detta något som kan repareras? Om ja; Hur?
2. Är det någon som på rak arm vet vad ventilpaketet heter?
3. Brukar det bli knas på spaken för lyft och tilt? Om ja; Är det då den där gaffeln/treudden på spaken som är sliten och klatrar? Om ja; är den svår att byta och måste det justeras en massa?
Jag har väl en par tusen frågor till, men jag portionerar ut dem lite vart efter...
Som vanligt: jag är mycket tacksam för hjälp av maskinistexpertisen!
Thomas
Tompe
02:40:31, 25-01-2016
Ingen som har lite information om flytlägesfuktionen?
Falle
09:48:34, 17-05-2016
fråga 1
Angående flytlägesfunktionen, Det som brukar hända är att låskulorna som sitter inne i slidkontrollen nere på ventilpaketet börjar att kärva på grund av smuts och rost,
Men är reglaget glappt/löst så kan det även vara så att man inte riktigt kommer ända fram så att sliden låser sig
Fråga 2: Ventilpaketet är Nordhydraulik
Fråga 3:
Det finns många ställen på reglaget som kan glappa, några tiondelar vid sliden på ventilpaketet gör flera cm uppe på spaken, Mitt råd är att minimera alla glapp på gafflar och infästning vid sliden innan du börjar jobba med treudden
Se Bild Pos 3 +11(7) + 1 (7) 5 (7) + 19 och 12
//Pär
Oskar B
17:27:05, 15-12-2023
Väcker liv i trden igen. Hur är det har alla 343 flytläge?
Det här blir dyrt de.
