ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerRedskapsbärare/Kompakttraktorer
Holder C3.42
15 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera redskapsbärare som Wille, LM Trac, Lundberg Hymas, Holder, Belos, Antonio Cararro mfl här
Tunis_
09:01:59, 13-10-2020
Hej,
Ny här på forumet men har tittat in lite då o då under några års tid.
Jag har nyligen skaffat mig en Holder C3.42 som jag tänkte köra lite sopning med samt dra en vagn med tippfunktion. Jag är helt grön på hydraulik, men är väl införstådd i principen med pump, last och överströmningsventiler. Vagnen har en enkelverkande kolv nu och jag tror inte att min Holder har någon utgång för enkelverkande. Eller har jag fått det fel för mig?
Jag tänkte även fråga om någon har användarmanual samt verkstadsmanual till den maskinen (eller någon annan liknande t.ex. C240).
Tack så mycket!
Per
Gilbert
20:53:20, 16-10-2020
Dubbelverkande uttag brukar funka som enkelverkande också,om man bara kopplar en slang lyfter den när man för spaken åt ena hållet och ventilen öppnar till returen när man för spaken åt andra hållet så då trycks oljan tillbaka till tanken.
Tunis_
22:25:10, 16-10-2020
Tack för svaret! Så bara för att jag säkert ska förstå. Jag kopplar ett av uttagen där bak till kolven på vagnen och det andra uttaget får vara okopplat? Jag har ett uttag som heter "läckage" med. Ska jag dra det andra uttaget med slang till "läckage" eller bara köra med en slang till den ventilen?
Stannar flaket uppe om jag låter ventilen gå till neutralläget?
Eller är det så att när jag vill ha ner det igen så måste jag dra ventilen till andra läget och rinner oljan då genom ventilen tillbaka till tanken?
Sparrow
23:26:11, 16-10-2020
Det uttaget du inte kopplar tippslangen i, kan du ju dra en slang till läckoljeanslutningen, annars jobbar hydrauliken mot stängd ventil när du ska sänka flaket. Och ja, flaket stannar uppe när spaken står i neutralläge. Du har väl en oljekyld Deutz som drivkälla i den maskinen, tänk bara på att det är kamrem i den motorn med vad det innebär.
Tunis_
08:23:53, 17-10-2020
Tusen tack för hjälpen! Det stämmer nog. Då får jag se till att göra en ordentlig service på den med kamremsbyte.
Sparrow
08:41:46, 17-10-2020
Hydraulpumpen drivs oxå av en "kamrem", så kolla upp den med . :thummar:
88ecr
08:49:17, 17-10-2020
Om de är en sådan ny med vad dom nu kallas, knappar som är helt släta i konsolen, så är där garanterat för någåt av utagen friäläge. Då kippar ni normalt, friläget när ni sänker.
Tunis_
00:32:00, 18-10-2020
Lysande! Tack så mycket för svaren! :)
Jag kollar på remmen till hydraulpumpen med när jag ändå är där och rotar. Tackar för tipsen!
Vilken hydraulolja ska jag köpa om jag behöver fylla på mer?
Sista dumma frågan för den här gången... Är det en standard med hydraulslangar och kopplingarna på dem? Vilka mått behöver jag ta för att beställa nya slangar? Jag tänkte byta slangen till vagnens kolv samt den biten som krävs för att gå från uttaget till läckage.
Det finns några spakar i konsolen som av symbolerna att döma styr olika funktioner på redskapen. Det framgår inte vilka som går till fronten och vilka som är där bak.
Tack så mycket för hjälpen!
SwedEh
09:20:55, 18-10-2020
Om du lägger upp lite bilder är det enklare att ge svar och även tips och råd mm.. dessutom, minst lika viktigt, så gör du alla maskinister glada :)
Tunis_
10:11:03, 18-10-2020
Så, lite bilder på maskinen. Det blir en renovering och framförallt omlackering av den om några år (eller när jag får tid)
Per
Sparrow
19:32:09, 18-10-2020
Ser ju trevlig o välvårdad ut din Holder , vart har den gått nånstans ?
Tunis_
19:44:17, 18-10-2020
Tackar! Ja, tyckte att den såg bra ut, så slog till. Den har gått i Trollhätta-trakten. Oklart exakt var, men någon bostadsrättsförening har haft den. Ser inte alltför rostangripen ut undertill, så jag tror inte att den har sett så mycket salt över åren.
Ängenäs
22:22:45, 15-11-2022
Jag har en Holder C 3.42 som läckt lite olja fram.
Idag när jag skulle köra den hackade den dig fram/bak och ”skrek”
För lite olja?
Stängde av och kollade hydraulolja - det fanns och fyllde på men finns det något mer ställe att kolla?
Hur får man upp hytten?
Manual?
Tacksam för all hjälp
Tunis_
11:15:47, 23-08-2023
Hej,
Fick du rätt på maskinen? Jag har tyvärr inga manualer eller liknande, men skulle gärna vilja ha det om du springer på en.
Hälsningar,
Per
SvampenT15
12:22:36, 23-08-2023
Hej jag har en Skötselanvisning och reservdelslista till en Holder C4. 74 Hel och ren inte tummad på. Säljer den om någon är intresserad.
