ForumindexForumindexDownloads
Vad finns det egentligen för tillverkare och modeller med dessa krav?
4 inlägg • Sida 1 av 1
bkv22
00:49:54, 08-11-2023
Frågan är lite yvig och svår att få grepp om men jag går i tankarna att skala ner lite i mitt ägande och skaffa en betydligt mindre maskin än den jag har idag och tanken är också då att den ska vara så låg att jag får in den i garaget. Har alltså en rätt liten tomt och behöver den mest för snöskottning och lite mindre gårdsarbete så en redskapsbärare skulle nog funka.
Mina krav:
- Midjestyrd
- 4WD
- Converter
- Hytt med (bra) värme
- Snål dieselmotor
- Max 200 cm hög och inte längre än en vanlig personbil (utan redskap).
Gärna också utrustad med:
- Motorvärmare
- Lyftaggregat med skopa
- Gafflar
Budget: max 150'. Kan även tänka mig en kines men då ska den vara lite körd och rätt ny.
Jag missade en Holder C30 till rätt peng som hade nästan allt jag ville ha men då jag tyvärr var tvåa på bollen så försvann den.
Som jag har förstått det så finns det massor med märken och modeller som passar in på min beskrivning, men vilka? Har Googlat och kollat annonser men blir bara snurrig.
Att sen slänga på ett lyftaggregat + skopa på en redskapsbärare som bara haft en plog eller liknande tidigare kan tydligen bli rätt kostsamt så det är tacksamt om den är så att säga färdigutrustad vid köp.
Tar gärna emot tips. :coffee:
** KUNNSKAP ÄR MACKT ** :cool:
01:44:51, 08-11-2023
Någon av de mindre Willemodellerna?
Framtiden var bättre förr..
bkv22
17:11:09, 08-11-2023
Turbodiesel skrev:Någon av de mindre Willemodellerna?
......som kan heta? Finns som sagt hundratals modeller.
Lundberg och Avant är några andra men den senare verkar vara för dyr.
12:45:03, 09-11-2023
Din kravspec är ju alla villaägares våta dröm. Vilket givetvis avspeglas i priserna på begagnade maskiner.
Bästa är nog att låna pengar och köpa nåt nytt.
