ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Elgräsklippare sladd proppen går
13 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
mårten a
17:51:00, 01-05-2024
Hej.
Jag har en Viking ME545V, elgräsklippare med sladd. I somras när den klippte lite högt gräs dog den plötsligt. När jag försöker starta klickar det bara till och proppen går. Har provat med annan sladd och uttag. Inget ser bränt ut vid själva kontakten, där innanför sitter en strömbrytare och sen går det via nån överbelastningsbrytare innan kablarna går vidare från handtaget.
Vid motorn som är en 220V-motor går också två kablar ut till en kondensator.
Kan någon ge mig råd hur jag systematiskt ska ta mig fram till var kortslutningen verkar vara. Om jag ska mäta lindningen på motorn, vilken resistens vore rimlig?
Tack /Mårten
bonnen513
18:22:12, 01-05-2024
effekt på motorn?
mårten a
19:55:33, 01-05-2024
P1=1,6kW
mårten a
23:17:13, 01-05-2024
23:31:41, 01-05-2024
Resistansen i lindningarna brukar vara enstaka ohm.
Provkör gräsklipparen med ett motstånd (t ex en vattenkokare eller strykjärn på ca 2 kW) kopplat i serie, så att strömmen begränsas så säkringen inte går på en gång, och se vad som händer. Om motorn försöker röra på sig överhuvudtaget, om det blir gnistbildning någonstans i lindningen etc.
Kolla startkondensatorn - mät upp kapacitansen om du har möjlighet till det, annars får du nöja dig med att kolla att det inte är kortslutning i den och att den ser "frisk" ut - inte uppsvälld, inga sprickor i höljet eller flatstift som har tryckts ut etc.
mårten a
06:58:59, 02-05-2024
Tack för svar. Kollade kondensatorn som ser fin ut men kunde bara kolla resistensen, som verkade bete sig som den skulle. Och ingen kontinuitet då.
Jag ska prova att koppla in något annat. Men ska jag seriekoppla ex vattenkokaren? Eller bara sätta båda i samma uttag?
bonnen513
07:02:30, 02-05-2024
seriekoppla
mårten a
11:25:27, 02-05-2024
Oj. Får jag fråga om lite mer info hur jag ska lyckas med det rent praktiskt. Ska jag då koppla så att fasen går till kokaren, sen via kokarens nolla till gräsklipparens fastråd?
11:56:39, 02-05-2024
Exakt. Enklast tar man två överblivna vägguttag, skruvar fast dem på en bräda och seriekopplar dem. Sen kan man ha den skumma pryl som ska provas ansluten till det ena uttaget och förkopplingsmotståndet till det andra.
Murre o2
13:48:24, 02-05-2024
Men förmodligen är motorn körd...
mårten a
17:20:22, 02-05-2024
Så smidigt. Jag provar och återkommer. Tack!
mårten a
19:56:58, 06-05-2024
Hej.
Nu provade jag med en terassvärmare på 2kW i serie. Motorn surrar ganska högljutt men rör sig inte. Ser inga gnistor. Det luktar inte konstigt. Ska jag prova med lägre effekt på värmaren? Den har 3 lägen, 650W, 1350W och 2000W.
21:45:14, 06-05-2024
Går motorn igång om du hjälper igång den för hand? Någon skillnad om du har startkondensatorn inkopplad eller inte?
