ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Slåtterbalk Castor Delux 420 / Alpina Elite 402 (Nima Maskiner)
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
roddjer
12:19:31, 20-06-2020
Glad midsommardag Maskinister!
Firade midsommar hos mor o far igår. Passa på att låna svetsen för ett annat projekt ' :vissla:
Fick jag se den här i gubens mekar-krypin.
Efter mycket Googlande och lite gissande fick jag fram att det är en Castor (vilket inte framgår med tydlighet på de dekaler som finns) Delux 420. Kan tydligen gå under namnet Alpina Elite 402 också fann jag senare. Hittat en reservdelslista i pdf som bekräftar detta. Lånat från en auktionssajt:
Verkar vara samma färg fast blå... :mrgreen:
Att den står i farsans mekarbod beror på att den inte går som den ska. Hörde något om någon som försökt köra den på diesel. ' :ohnej: ' Osäker på om det stämmer, men vi har ett par mekaniska "snillen" i släkten så helt omöjligt är det inte. Och det är inte farsan, dieseldunken i bild två är till traktorn. ' :smile: ' Nu igår nämndes det bara lite snabbt om en förgasare som "jävlades" och ett saknat luftfilter.
Tror jag hittat lite användbart material för Tecumseh-motorn (MV 100 S) men om någon ärad Maskinist kunde fylla på i Downloads med en bruksanvisning likt den från Nima på bilden ovan vore ju det alldeles förträffligt, om inte för oss så kanske nån annan stackare som fyndar en dylik maskin. Skulle det gå att få fart på den så att den går som den ska skulle den kunna bli väldans användbar på vårt gemensamma "lantställe". Få se hur det slutar. ' :cool:
//R
magirus
12:28:04, 20-06-2020
Har tyvärr inget att tillföra rent tekniskt, men en sån ha jag alltid önskat mej :thummar: Brukar få låna en men den är litt avsides belägen numera :sad: Dock verkar begagnade va gjorda av guld om man kollar priserna. :vissla:
SvampenT15
12:51:33, 20-06-2020
Castor och Alpina är samma maskin den fanns med drivning på det stora hjulet sen fanns det en modell utan driv. Det har även funnits lite olika motor alternativ. På Aspera motorn var det vanligt att membranet i förgasaren gick sönder och måste bytas. Börja med det så fixar sig nog resten. Jag tror inte den tillverkas längre. Vi sålde många sådana på post order över hela Sverige. Senare så tog Nima över försäljningen
Dartaaa
13:36:22, 16-09-2023
Tja, har köpt en likadan men tror att jag saknar en fjäder till förgasaren. Har du möjlighet att ta fler bilder på den du har? Mvh martin
