ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Ariens snöslunga med trasigt block
65 inlägg • Sida 1 av 5
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
tortap
11:09:33, 18-08-2020
Vet inte om det platsar i tråden då jag inte gjort nåt än men jag fick en snöslunga med defekt motor. Jag tog den osett. Mycket rejälare än den jag har var första intrycket.
Nog är den defekt alltid.
Startnyckel sitter vid handtagen men annars ser det misstänkt likt ut. Jag har en Murray med en Techmseh 8 hästare.
Detaljer som skiljer men kanske skiftar jag motor och provar om själva slungan är bättre i vinter. Vi får se.
13:38:21, 18-08-2020
Ariens brukar bygga ordentliga grejer.
tortap
14:11:26, 18-08-2020
Den här är riktigt rejäl, 32" bredd på en 824. Nåt konstigt är det men jag hittade ett modellnummer 924054 vilket tyder på ST832 fast det står 824 på dekalen. Min Murray är 27".
rospigg
16:28:14, 18-08-2020
Jag har en "skrotmotor", en Tecumseh HM80, som (om allt går vägen) kan
få följa med som minst upp till Sundsvall innan sommaren är slut.
Motorn kostar gratis. :thumme:
Edit: Den har suttit i en Simplicity 870 snöslunga, motorn.
tortap
21:25:35, 18-08-2020
Det vore ju fullkomligt lysande! Kanske kan maskinistexpressen ta den längre upp i landet sen. Kommer det en skrotmotor hitåt så lovar jag försöka få igång slungan.
Enligt https://apache.ariens.com/manuals/RM-924-1983.pdf ska en Ariens 924054 ha tillverkats 80-81 och ha en HM80 155207G motor.
rospigg
21:29:51, 18-08-2020
HM80-155212H, står det på din blivande motor.
Vit som en okysst ungmö, är den.
Dock har plåtdelarna fått sig en och annan kyss av annat slag.
tortap
22:18:50, 18-08-2020
Kollar man på sprängskisser så är dessa fysiskt identiska. Vad jag kunde se är det lite biffigare magneto, 7 amp vs 3 så bara bättre.
https://www.jackssmallengines.com/jacks ... rts-list-1
ord bind
23:27:41, 19-08-2020
Det som är bra med ariens är till gången på delar. Det mesta går att få tag i. :thumme:
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
tortap
16:39:33, 09-09-2020
Efter ett kort samtal med rospigg har vi kommit överens om att han tar med sig ett stycke motor till norrland, fortfarande oklart exakt var. Är den i norrland är det ju ganska nära så då kan jag åka och hämta den med bil själv, fortfarande oklart exakt när. Det kommer bli lysande det här :thumme:
AN
17:49:18, 09-09-2020
Bra det läste sej :smile:
Jag mig-svetsade ett sådant hål på en 12,5hp briggs för några årsedan, gått flera säsonger nu.
kattstruparn
22:09:57, 09-09-2020
Imorgon torsd åker jag Östersund-Umeå, via Ö-vik. Kan det vara till ngn hjjälp?
Samma väg tillbaka fred.
dc_lindberg
22:37:00, 09-09-2020
Fin slunga!
Med 22hk V-tvinn blir den riktigt bra!
Seriöst:
- bra maskin
- du behöver modifiera impellern för bästa funktion
- motorn skulle du behöva byta till en toppventilare... sidventilarna drar så mkt soppa å är så mkt klenare än toppventilarna.
- ska du nu ha en sidventilare; kosta på dig att fixa toppen och topplocket:
5hk B&S å Gilson slunga
Det lilla man tappar i komp får man tillbaka i xY i "vrid" då förbränningen blir jämnare och lite bättre ökar segdragningen påtagligt.
rospigg
22:38:26, 09-09-2020
Jag kommer landa i höjd med Lövånger på lördag, där motorn högst troligen kommer lämnas av.
Men, självklart tackar jag, och säkert även Tortap, för ditt engagemang och erbjudande! :thummar:
SwedEh
06:58:18, 10-09-2020
Min gamla AMF , med 8 hästars Tecumseh, från medeltiden var närapå lika effektiv. Enda modifieringen var "gummipaddlar" på skovlarna och lite oplanerad modifiering av varvtalsregleringen... istället för 3500 rpm var det nog mer 4500 - 5000 rpm. Inte så nyttigt för motorn visade det sig då den efter en tid såg ut som den i trådstarten, men rackarns skoj var den fram tills vevstaken försökte smita :)
dc_lindberg skrev:Fin slunga!
Seriöst:
- bra maskin
tortap
12:55:57, 10-09-2020
dc_lindberg skrev:Med 22hk V-tvinn blir den riktigt bra!
Det blir inga såna utsvävningar. Det är bra med standardgrejer då kan man få tag i reservdelar från snälla maskinister :thumme:
