ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
elschema vedklyv 4t Woody 40 230V ?
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Thomases Gard
20:38:00, 16-09-2022
Hej, ska byta kopplingsboxen på en Woody 40 vedklyv från 2002 men vet inte hur den varit kopplad i boxen då den stått halvfärdig i flera år.
Kan någon fota insidan kopplingsoxen på en äldre vedklyv 230v? Eller som kan rita upp startknapp, kondensator och enfas elmotor?
https://toolstrading.se/wp-content/uplo ... y-40-N.jpg
20:55:34, 16-09-2022
Ta bilder på det som finns. Intressanta saker är t ex färger på ledarna som kommer ut ur motorns stator och, om de är anslutna till en skruvplint, position och märkning på respektive anslutning i plinten. Även om såna där kinavedklyvar ser exakt likadana ut så är det mycket vanligt med småskillnader internt.
Thomases Gard
21:26:19, 16-09-2022
Thomases Gard
21:28:24, 16-09-2022
kommer två röda, en blå och en svart ur elmotorn. blå, brun, jord från nätkabeln
09:53:45, 17-09-2022
Ohmmät mellan ledarna som kommer ut ur motorn. Jag gissar att det är 0 ohm mellan en av de röda och en av de andra två ledarna, medan det är några få ohm i alla övriga kombinationer. Bör kunna kolla på en liknande klyv nån gång under de närmaste dagarna, borde i vilket fall plocka isär den lådan för att byta nätkabel.
En gissning: Blå och svart till strömbrytaren, båda röda till kondensatorn.
buegård
09:06:07, 09-10-2022
Prova med svart vid blå,
Den ena röda vid brun
De två kvarvarande på kondensatorn oberoende av placering.
Små möjligheter att göra fel.
Startknappen är endast slutade vid brun
Den andra "blå" bara transporterar.
Bör gå på rätt håll. Annars fråga elgubben
c u bne
andreassvanebo
19:04:46, 09-03-2024
Fick ni nå ordning på vart trådarna skulle?
