ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Allmänt
Gågräsklippare Stiga med elstart
4 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera allmäna teman rörande trädgårdsmaskiner här
Har en Stiga med endast elstart som inte vill starta.
batteriet är laddat men när jag trycker på start så klickar det till och den orkar liksom inte dra runt startmotorn.
kan rotera manuellt på bladet och dödmansgreppet fungerar som det ska.
Tips mottages tacksamt.
BM425
21:57:59, 01-04-2024
Provat att koppla förbi/tjuvkoppla startreläet?
BM425 @ [Trädgårdsmaskiner] Startrelä Stiga Park HST Briggs
tackar, ska testa
23:07:43, 01-04-2024
Är batteriet laddat och i bra skick? Mät batterispänningen när du gör startförsök och kolla hur mycket den sjunker när startmotorn slår till. Om det verkar vara bra med spänning i batteriet, mät också spänningen framme vid startmotorn.
