ForumindexForumindexDownloads
Bygga stockbord / kärra (projekt #195)
252 inlägg • Sida 17 av 17
21:59:37, 10-11-2021
Bordet har funkat bra ända sen jag byggde det. Har uppdaterat det lite men tror allt sådant finns med i tråden.
Vissa saker som ska fixas har inte blivit av, det funkar såpass bra som det är.
Det är en del som hört av sig under åren och vill ha plåtar att svetsa ihop rullar av. Det har oxå blivit några varianter på dessa. Tänkte lägga upp bilder på några varianter om nån vill se bilder...
De små är rätt lika förutom de är gjorda för olika axeldiameter.
Bild'
adahlm
09:56:31, 11-11-2021
Är det meningen att vara direktdrivning med kedja på den stora rullen?
10:56:13, 11-11-2021
Du menar om kedjan ska gå på kanten? Nej.
Det är för att hjälpa krokiga stockar hitta hem.
Har själv saknat lite tänder på kanterna när man kör nån banan. Jag tar reda på all ved även de krokiga.
23:32:40, 10-01-2024
Ska uppdatera kärran lite, körde in det i garaget idag när jag ändå hade igång maskin. :driver:
Vacker väder idag, solen framme och -2 grader som varmast :-)
:laes_detta: Liten komihåglista på vad jag ska fixa:
Ta bort dom dåliga stödbenen bak och hitta på nåt bättre där.
Extra pinne i mitten framtill som hindrar extra korta stockar från att ramla framåt
Fallskydd mellan de första två matarrullarna så inte extra korta stockar kan ramla ner där
2 extra vertikala rullar, sen flytta ut befintliga två så det blir lite mer plats
Ev om tid och lust finnes; flytta överdelen på bordet så hjulen kommer längre bak, så viktfördelningen blir bättre vid transport och förvaring.
:snow:
Mikkel
14:29:03, 11-01-2024
magloman skrev: Fallskydd mellan de försgta två matarrullarna så inte extra korta stocka kan ramla ner där
Jag satte två liggande kölrullar som fallskydd neråt, det har fungerat bra-
16:54:58, 11-01-2024
Ja det var smart. Får se om jag kan få dit det. Har kikat lite nu och jag funderar på att lägga ett par rör längs med kanske. Har ju bra balkar där o lägga dom på. Ska jag få dit rullar blir det lite mer som ska byggas dit, och så måste jag köpa dom med såklart.
Ett bakre ben har levt hårt liv:
Har beställt två nya likadana ben som jag har fram. Så det blir sådana runt om nu. Kostade ca 700:-/st.
Bordet har fungerat bra så klart det ska få fina ben.
22:20:10, 13-01-2024
Har pysslat lite med detta idag på lediga stunder.
Letade på kromade fd skrivbordsrör i bra-att-ha hyllan som kan bli fallskydd. Man vill ju ha lite svenskt krom på bordet också, inte bara norskt.
Sen har jag varit första gången på lokala Jula, sen dom öppnade butik här i byn, och köpt 2 rullar:
Kapat loss de gamla pinnarna till rullarna och skapat två till. Sen gjort nya lite längre distanser att sätta pinnarna på:
Fallskyddet kapat och svetsat på plats:
Pinnarna på plats, kvar att böja dom lite bakåt:
Testar lite hur stödbenen bak kan sitta:
:dancing_geek:
bert
22:39:21, 13-01-2024
Böja bakåt kommer nog automatiskt med tiden ;)
22:54:05, 13-01-2024
Haha, japp, de gamla har fått en del smällar :lmao:
20:57:07, 14-01-2024
Har riktat pinnarna lite bakåt, sen börjat klura på hur stödbenen ska sitta baktill.
Som det varit så har sprinten och dess hål tagit snedkrafterna som blivit. Nu tänkte jag fixa fyrkantrör som då hjälper att ta upp sidokrafterna.
Det gamla med uppslitna hål:
Planen är att locka de rektangulära rören på stockbordet, sen svetsa ett fyrkantrör där sen ett mindre fyrkantrör på stödbenet. Bra att ha dom löstagbara för transporten.
De inre röret är det klenaste av dom men lockar det iaf så blir det lite bättre. Men går det sönder får jag ordna ett kraftigare sen.
Förberett för svetsning:
:photograph:
21:16:31, 20-01-2024
Nu är det inte mkt kvar på denna service...
Fixat båda stödbenen, tog dom gamla och skar bort den slitna hållaren sen satte dit fyrkantrör istället:
Färdigt stödben bak(det gamla är kvar där oxå):
Sen monterat 2 extra gummirullar och alla utflyttade och vinklade lite:
En kompis svarvade till några rejäla brickor att lägga ovan och under varje rulle. Brickan nedtill vilar på några svetssträngar bara:
Handske som funkar med touch-skärmar:
Återstår att vrida stödbenshållarna fram och skära bort det andra gamla stödbenet bak. Sen blir det nog inget mer vid denna översyn.
:bira:
16:43:56, 22-01-2024
Bordet färdigt och utkört ur garaget i helgen :-)
Inga mer uppdateringar här på ett tag.
