Maglo´s Hakki Pilke Easy 38 Liv & Leverne
17 inlägg • Sida 1 av 2
magloman (trådstartaren)
#1 » 15:51:47, 12-06-2015
Kan inte läsa elschemat efter ordning, nån som kan hjälpa mig?
Skulle vilja veta vilken av ingångarna uppe till vänster som är plus och minus. Det står ju +12VDC på båda :klia:
Råkade dra sönder kontakten och vet inte vad som är vad. Färgerna är brun och blå så det känns inte helt självklart för mig :klia:
Bifogar elschemat även som PDF.
Inkommande kabel kommer in på plint X1 anslutning 2(blå) sen på 5(brun)
Syns på bilden:
spaks
#2 » 16:30:13, 12-06-2015
Du får säkert strax "säkrare" svar av någon annan, men jag skulle tolka X1:5 till plus, och X1:2 till minus. Detta då endast för att 5 går till A1 på reläna och 2 till A2. Brukar väl vara så att även med AC att fasen till A1 och nollan till A2.. Intressant det där att båda plintarna i X7 är märkta som +12V, kanske tyrckfel..?
Finns det några stora risker med att kasta om plus och minus, de där omron reläna skall väl klara det, eller..? Gränslägena kanske inte tycker om det, men tror inte risken är så stor att de skulle ta så illa upp att du skall bränna upp allt..
Med det sagt tar jag fullt politiskt ansvar för mina uttalanden och tolkningar, i praktiken betyder det då att jag fråntar mig allt ansvar :mrgreen:
-alla ide'er är bra, ..utom de dåliga-
-elektroniska kretsar innehåller en viss mängd rök, när röken slipper ut är kretsen förbrukad-
spaks
Maskin: John Deere 2040S -82
IH 2504 Traktorgrävare -65
Lännen C20 Strong -94
Magnus Isakson
#3 » 23:39:46, 12-06-2015
Tippar också att 5:an är + och 2:an -, "industristandard" är också att blå är 0v och brun matningsspänning.
Magnus Isakson
Maskin: MF 5455
Case 1594
BM 230 (Victor)
Komatsu PC45-1
Avant 420
#4 » 08:53:52, 13-06-2015
Tack för era svar, ska testa.... :buga:
"friskt kopplat, hälften brunnet" :mrgreen:
#5 » 15:01:31, 13-06-2015
Provade o koppla och det funkar iaf :thumme:
spaks
#6 » 15:37:36, 13-06-2015
:thumme:
spaks
danne mähl
#7 » 15:49:13, 13-06-2015
x1.1 är +
x1.2 är - enligt chemat
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#8 » 22:16:22, 30-07-2019
Relä, koppla om klyvfunktion
Hej gott folk :-)
Har ett irriterande konstruktionsfel på min vedmaskin som jag skulle vilja ha hjälp med att åtgärda.
Hoppas nån kan...
Problemet är att det inte går att klyva manuellt när man stänger av automatiken för klyven på panelen. Skulle vilja att den knappen slår av och på automatiken bara. Att den manuella möjligheten alltid finns. Har för mig att dom jag testkört på mässor o dylikt ej varit kopplade som min, utan är som jag vill ha den.
Det finns två strömbrytare för klyvningen; en återfjädrande i joysticken samt en fast av/på som sitter på panelen.
Brytaren från joystick, för manuell klyvning kommer in på på plint X1-3 och -4
Den brytaren som stänger av klyven helt kommer in på X1-3 samt går till K3-22 (kontaktor 3?)
Hur kopplar jag om detta?
Elschemat, finns även som PDF:
:aaargh:
Lind1977
#9 » 00:26:59, 31-07-2019
Kanske en liten videosnutt hur det fungerar idag. Automatiskt = x sekunder efter kapen så går klyven igång?
Mvh Andreas
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
Lind1977
Maskin: Atlas 1404 -91
PerÖ83
#10 » 02:35:01, 31-07-2019
Har studerat kopplingsschema, hydraulschema och manual i några timmar :screwy:
Om du kopplar om den eller monterar en till knapp på plint X1-4 och K3-22 så kommer klyven att gå framåt så länge du håller in knappen, om du släpper stannar klyven (bra som säkerhet)
Retur rörelsen och klyvning i auto läge kommer att fungera som vanligt.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Viktorputts
#11 » 07:23:28, 31-07-2019
Vill påminna om att CE märkningen faller om man ändrar i funktionen. Går ju att låta någon göra en ny analys av säkerheten om man ska låta någon annan sköta maskinen än man själv eller säljer maskinen vidare.
Viktorputts
Maskin: BM Viktor
John Deere 2850
#12 » 07:28:06, 31-07-2019
Ska kolla efter filmsnutt men den startar en klyvcykel varje gång svärdet går upp.
Tack för du lägger tid på detta Per :buga:
Trycker man till på den manuella knappen gör den en cykel. Är den redan igång så händer ingenting.
Egentligen skulle man ju även vilja att man kan avbryta cykeln oxå med den manuella knappen.
Idag lyfter jag på gallret/skyddet när jag vill avbryta; då stannar den. Sen sänker/stänger jag skyddet och då backar klyven hem och stannar.
Vill ju inte ha så man är tvungen att hålla inne knappen hela tiden utan den ska ju köra en cykel automatiskt.
Vid 1:20 in på denna ser man att klyven startar varje gång svärdet går upp:
https://youtu.be/V98x_X9H-10
joakim72
#13 » 07:52:19, 31-07-2019
Enligt denna förklaring så ska du in på x1 3 och 4. Altså en manuell knapp parallellt med automatiken?
joakim72
Maskin: CNC
#14 » 08:26:09, 31-07-2019
Har ju en manuell knapp på dom två plintarna men funkar bara om den fasta knappen är på.
Kan den fasta vara den som förser med ström, så den ska tolkas som nödstopp?
Isf kanske man måste in med en väljarknapp mellan manuell cykel eller automatisk??
:klia:
/TILLÄGG:
Den fasta knappen som jag refererar till som automatknapp är nog den som på schemat benämns ES1 STOPP ungefär mitt på.
ES=emergency stopp ?
Men när den är på så körs ju alltid klyven automatiskt. Då skulle man kanske kunna ha så man "stänger av" sensorn till svärdet? Så svärdet aldrig "går upp", då kommer den manuella knappen funka men den kommer inte automatiskt klyva nånting.
OM det inte ligger nån spärr som gör att man inte kan klyva när svärdet "är nere" sas. Men det tror jag inte, har för mig jag kan klyva trots svärdet sågar.... JO det kan man!
Vilken brytare kan var svärdet då tro ? :klia:
/TILLÄGG2:
Undrar om inte BS2, den som heter START är givaren på svärdet ?
Alla givare heter nog BS
PerÖ83
#15 » 10:19:24, 31-07-2019
Montera en ny on/off brytare här, som du ist använder för att stänga av automatiken.
PerÖ83
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
MC? 110cc 3x3
Sajo RC45
