vedmaskin bon380 el
3 inlägg • Sida 1 av 1
jan-olov (trådstartaren)
#1 » 23:34:52, 20-11-2022
någon som har en eller liknande. skulle den funka o köra 40-60 kubik om året? inte dom grövsta stockar ca 25 cm max.
jan-olov
Peele87
#2 » 11:18:28, 03-01-2023
Det beror på hur lång tid du vill att det ska ta! :grin:
Jag har en gammal Lennartsfors klingkap med klyv, en lös elevator som jag matar i 1kbm säck med, jag kör 2 kbm i timman själv utan nån större stress med hyffsad råvara, är man två så går det fint med tre och nästan 4 i timman.
På den är det manuell matning, jag har en gammal traktorvagn till min traktorgrävare, flaket är lika högt som vedmaskinen så det är ett bra stockbord. jag ska bygga på några rullar som går att hänga på sidan om släpet, så blir matningen av stock ännu enklare.
Det är klinga så max 30cm i dim men då behöver det vara en rak och fin stock.
Den du tänker dig verkar smidigare än min maskin, säg att det tar dig 20 timmar med lite hjälp om du har allt på plats.
Peele87
Maskin: Kubota U25 minigrävare
Kåell/Hydrema traktorgrävare (till salu)
Avant kompaktlastare
Schanzlin 304 kompakttraktor X2
Honda TRX350 Foreman
#3 » 13:42:30, 03-01-2023
Vet inte hur en sån ser ut men man kan kapa o klyva manuellt, som tidigare säger också. Så allt är väl bättre än en yxa och bågsåg.
