ForumindexForumindexDownloads
Vedklipp
15 inlägg • Sida 1 av 1
glennsan2022
21:04:49, 18-12-2022
Tänkte försöka mig på att bygga en ved klipp likt "PW vedmaskin" har ingen erfarenhet av hydraulik,, så tänkte om någon kunnig kanske kan ge något tipps på dom grejorna jag tänkte beställa blir bra eller om man ska ändra på något.
Dom specar jag hittar på pw maskinen.
Pump.
flöde 24l/min.
Tryck 210 bar.
Cylinder.
100/80-300.
El motor.
5.5kw.
1400rpm.
4sek ner 2 sek upp.
19.5t
Min spec.
Pump.
25cm3.
Max tryck 250bar.
Max varv 3000rpm.
Cylinder.
110/70-300
Max tryck 250bar.
El motor.
5.5kw.
2900rpm.
Tack på förhand!!!!
Tom N
22:02:24, 18-12-2022
Jag misstänker att du menar att du ska ha en pump som levererar ett flöde på 25l/ min vid 2900 rpm. En 25 cc pump blir nog lite i överkant milt uttryckt :grin:
Har förebilden nån form av tvåstegspump? För är jag inte allt för trött när jag försöker tänka så räcker 5,5 kW inte till på någon utav specarna ovan.
glennsan2022
23:36:14, 18-12-2022
Tack för svar det ska vara enkel pump vad jag vet,,,specen är säkert lite kryddad men den värkar funka bra när när man kollar på youtube.
Vilken spec på pump tror du jag behöver för att min cylinder ska bli likvärdig eller bättre än Pw maskinen?
glennsan2022
00:36:17, 19-12-2022
kanske 8cc eller 12cc?
bonnen513
02:35:30, 19-12-2022
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1599869262
Akkamans hydraulikformel dock verkar det som effektuträkningen fallit bort
glennsan2022
15:54:01, 19-12-2022
Nu har jag läst på lite och kollat formler:)
Så hoppas att detta kan funka bra:
cylinder 110/70-300
Pump 20cc 28l/min vid 200bar
El motor 7.5kw 1450rpm
Dubbelventil
Fart ut 6.11sek
in 3.54sek
Regenerativ ut 2.47sek
Kan kanske bli bra eller?
Tom N
22:40:37, 19-12-2022
28 l/min, det känns som en rätt bra verkningsgrad, men det kanske är rimligt med en sprillans pump. Det vågar jag inte killgissa kring.
Vid 200 bar bör det krävas ungefär 9,3 kW att klämma ut dom 28 l/min. Fast man kan säkert med gott samvete piska motorn lite under kortare stunder?
Siffrorna ovan förutsätter att jag räknat rätt, jag kan inte rabbla dessa formler i sömnen och när man behöver tänka efter kan det hända saker :grin:
Är det lönt att krångla med regenerativ drift i en klipp? Min far har en klipp och min erfarenhet är att det går ju rätt ”tungt” genom hela klippcykeln. Om man jämför med en klyv, där går ju större delen av rörelsen med väldigt låg belastning. Det kan ju inte vara så mycket ”dödgång” med det korta slaget tänker jag.
glennsan2022
01:13:36, 20-12-2022
glennsan2022
01:24:37, 20-12-2022
Regenerativ sitter väll inbyggt i ventilen om jag fattar rätt? så då kan jag ju likaväl beställa en sådan istället för en vanlig det kan ju kanske funka med fullfart till mindre pinnar.
Antar att den övre är med två lägen och den undre känner av motstånd och växlar ner automatiskt eller?
Tror jag tar den övre verkar ju mer basic för att slippa problem i framtiden.
Tack för input
glennsan2022
01:28:39, 20-12-2022
Tom N skrev:28 l/min, det känns som en rätt bra verkningsgrad, men det kanske är rimligt med en sprillans pump. Det vågar jag inte killgissa kring.
Vet du specen på din farsas klipp?
Tom N
20:11:33, 20-12-2022
Det gjordes säkert en liten snabbkalkyl på både flöden, effekt och presskraft när den byggdes för 15-20 år sedan, men det har nog åren suddat ut rätt effektivt :grin:
Men kort så fungerar den så att det sitter 3 cylindrar på klippkniven, 2 mindre och en lite grövre. Det mesta klipper man med dom två mindre medans den tredje bara följer med. Går det för tungt så sitter det en knapp på ”klippspaken” som drar en elventil som då kopplar in den tredje.
Jag tolkar det som att du inte har så mycket komponenter liggandes utan tänkt köpa det du behöver!?
I så fall, kika ett varv på tvåstegspumpar (som alternativ till regen). Om inte annat för nöjes skull :grin:
Dom är inte så hutlöst dyra ifall man kan tänka sig handla av engelsmännen.
På en klyv/ klipp hade jag inte skämts över att stoppa dit vilken noname riktningsventil som helst.
glennsan2022
20:59:11, 20-12-2022
Det verkar ju vara en ordentlig klipp!!
Japp får köpa allt förutom hardox till kniven och div balkar.
Blir väll dyrare att köpa från England nu när dom har gått ur Eu? håller man sig till Eu så kan man ju slippa momsen åtminstone:))
Tom N
22:00:57, 20-12-2022
Anledningen att jag misstänker att en sån ”tvåstegsventil” inte är optimal på en sån här maskin är.
Säg att du kör på hög hastighet och låg klippkraft och bara kommer en bit ner i stocken innan det tar stopp, då kanske det tar 1-2 sekunder innan man flyttar spaken till låg hastighet och hög kraft. Under den tiden trycker du hela pumpflödet över överströmmaren plus att du begär ganska mycket av elmotorn. Det är nog i sig inte hela världen ifall det sker sällan, men sker det lite mer frekvent eller under längre stunder blir det snart värme i oljan. Sen är jag inte säker på att motorn uppskattar det i längden heller.
Det är ju på sätt och vis lika på en klyv men ändå inte. Där har man ju oftast en längre slaglängd och där större delen av rörelsen går med nästan försumbar belastning.
Bara lite teorier från min sida, inga absoluta sanningar :grin:
glennsan2022
23:38:18, 20-12-2022
Har beställt grejorna, funkar det inte som tänkt så har jag grunden till att fippla vidare
Slänger upp en filmsnutt om den funkar:))
Orsa
08:41:10, 21-12-2022
Ja, och om det inte funkar också. Man får ju önska före jul.
