Har en sticker cat från 97 men efter sommarens vila så vill den inte gå som den ska. När jag primar så startar den jag kan gasa tills bensinen tar slut från primern. Satt i ny bensin men vad kan vara fel?
torbjorn_forsman skrev:Om man måste pumpa fram bränsle själv, så brukar man leta på tankventilationsslangen och blåser med munnen i den. En förutsättning för att det ska lyckas är att tanklocket är tätt.
Men, som sagt nyss, prova att hålla den igång lite längre med primer eller startgas och se vad som händer.
