ForumindexForumindexDownloads
Bygga skotersladd.
28 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera skotrar här!
TrAleX
00:22:51, 18-02-2013
Halloj.
Jag är delaktig i skidföreningen där jag bor och vi har haft ett problem i år med snön. I början när det var så kallt så frös det nästan till is och då orkade inte maskinerna ner i snön. Pappa gjorde ett försök med att köra ut med gamla harven med medar, det gick bra tills det blev ojämnt och skit började komma upp.
Nu ikväll har jag spenderat ett antal timmar för att göra den perfekta sladden/isrivaren/utjämnaren i CAD, utan att lyckats.
Det perfekta multi redskapet hade varit en del med isrivarstål, en del som jämnar till och en del som återpackar med en gummimatta.
Redskapet ska inte vara för lätt, för långt eller för klumpigt, skotern som kommer dra allt är en Yamaha Viking III 540 bred- långbandare.
Först så tänkte jag göra två blad (liknande dom man har på 3 punktsliften på en traktor). Frågan är om det blir för tungt med att flytta snön. Då skulle bladen ha gått "/ \" så dom fångar upp snön och sedan lägger ut den igen.
Sedan kommer vi till återpackningen. Just nu har vi en vält på 3 m med vanliga bildäck och efter år det en räfflad gummimatta, men för att slippa köra med sladd, packarvält och sedan spårmaskin så skulle man kunna lägga ihop dom till två körningar, en bearbetande och en spårning.
Vet att det finns en variant som är elstyrd som bara är 2,5 m som har ett rivarstål som man kan sänka ner och efter den så är det bara järn som håller i en gummimatta som är räfflad.
Vad har ni för förslag för att det ska bli simpelt, billigt och lättkört? Om någon vill så får ni gärna göra en CAD på era förslag.
Finne
11:56:04, 19-02-2013
En betongarmerings järnnät kan ju funka som sladd, och man kan ju svetsa dit några korta pinnar som river upp snön. Den borde ju inte bli så tung men endå vara tillräckligt tungt för jobbet .
tortap
17:44:23, 28-02-2020
Jag hittar bara en tråd på temat skotersladd. Ingen på ledsladd. Vi måste väcka liv i den här tråden för det är att intressant ämne när man börjat fundera kring det.
Hur ser den optimala sladden ut?
Jag har provat Snowmover och Raspen som får sägas funka enligt olika principer. Jag tänker att dessa borde gå att kombinera. En förlängs Snowmover med extrablad kanske gör det. Men en sån har jag inte provat. Fast tanken är att kanske förstå principerna och bygga nåt av skrot :)
tortap
16:29:19, 06-01-2023
Såhär tänker jag. Lika enkel som raspen 2 men med rakt blad för att flytta snön framåt som en snowmover. Tar lite böjda balkar ett ensidigt slitet vägstål och en bit vägtrumma som blev över. Längd och bredd därmed klar ca 280 lång ca 133 bredd bak 105 fram då balkarna var krokiga. Stålet är 122 cm.
Köpte vevfötter på biltema, enda nya materialet. Hade nån gammal rostig släpvagnsvev men nåt ska det väl få kosta. Hållarna till fötterna tog jag bort från flytbryggan som inte sitter med pålar längre.
tortap
16:31:43, 06-01-2023
Den är lång så det finns plats för några snedställda vägstål på mitten men det är inte säsong för att riva hårda spår ännu.
Lutat stålet som var kupat så svagt negativ vinkel. Kanske borde luta mer då det kan hugga fast nåt enormt nu om man har otur.
Här har jag sänkt skotern men båtformen gör att sladden hoppat upp på snön. Raspen går som en ubåt i samma läge.
David, Luleå
16:52:40, 06-01-2023
Har du kört fast på sista bilden?
En tanke jag funderar på skulle vara bra på en lång sladd, att ha någon styrning av den bakre delen. Typ så att dragstången påverkar bakre balken så att den styr ut baken lite när man tar tighta kurvor.
tortap
17:10:44, 06-01-2023
Jo jag har grävt upp lite gräs på sista bilden. Man behöver packa spåret innan man kör ut med en sån här typ av sladd :vissla:
Rusch heter en köpesladd som har medstyrning bak. Jäkligt smart med en fjädrande stång som vill påverka svängen bak. Om du svänger för tvärt går inget sönder men den försöker styra om du rör dig framåt.
Men det blir en helt annan typ av komplexitet att bygga. Så jag har gått mer på järnspettsprincipen. Vid trångt spår får jag korta in på dragsnöret. Vid öppna spår kan man ha långt snöre och då kan man backa och göra en timmerbilsvändning på spåret i princip.
Raspen har byggts med dragstång och svängande kladdplatta men på senare år har jag bara sett med draglinor. Jäkligt basic men det funkar hyggligt. Som säkerhetsutlösning vid fastkörning kan man ha lämpligt grov karbinhake som slitdel. Ca 8 mm.
Björn.O
17:22:30, 06-01-2023
Det svåra är ju att snöförhållandena varierar så mycket. Ena dagen stenhårt och behov att riva, nästa dag en massa lössnö som fyller hela sladden.
toker
19:33:04, 06-01-2023
Gjorde just en galler sladd men har inte hunnit prova den än har en bit av en skoterled jag försöker sköta om.
tortap
20:37:40, 06-01-2023
Tjusig gallersladd. Har ett knippe armeringsjärn som skulle bli en gallersladd men de ligger översnöade så det kanske blir nästa år. Skulle va bra nu innan man fått en botten att hyvla.
Björn. Det är ju det som är det roliga att det är så varierat. Man får fundera kring konstruktionen och testa, testa, testa. Till rimlig kostnad.
tortap
20:55:16, 06-01-2023
Karbinhake funkar fint som säkerhet. Slet av en ikväll och det känns knappt i skotern när sladden hakar fast. Men man kan ändå rycka lös sladden när bladet är fullt.
Funkar fint att höja bladet och knuffa den för handkraft på spåret om man behöver backa.
Sen har jag provat sladda ett spår som var packat sen innan och då funkar det grymt bra. Lite för lite dragmaskin men det gick åndå.
Däremot. Nu har jag testat så ni slipper. Vägtrumma som kladdplatta funkar som budgetlösning. Men problemet är den runda formen och den ihåliga plasten. På lite hårdare spår vill det studsa på varje liten knöl och vid lite högre fart agerar det studsboll. Så man måste köra sakta och helst på lite mjukare spår. Raspen är bra för den kan man köra ganska fort med, det är som en lång stålbit bara. Och snowmower med kladdplatta är att föredra över den med rulle bak.
toker
21:06:08, 06-01-2023
Körde med 2 st fyrkantsprofiler i varandra ett hål och 3 tums spik i genom men har ju inte provat än men går ju gå upp i dim på spik om den går av för lätt men drar med en Ockelbo 6000 så den håller i alla fall.
tortap
22:10:25, 06-01-2023
toker skrev:Körde med 2 st fyrkantsprofiler i varandra ett hål och 3 tums spik i genom men har ju inte provat än men går ju gå upp i dim på spik om den går av för lätt men drar med en Ockelbo 6000 så den håller i alla fall.
Det är en bra lösning. Får nog göra samma om det börjar kosta en karbinhake varje gång man kör.
toker
15:11:33, 07-01-2023
Va ut och provade galler sladden fungerade utmärkt tog med sig rejält med snö och lämnade av i groparna men gick tungt att dra har kommit ca 15 cm löst i natt och hård isig opistad led under men resultatet blev bra. 3 tums spik verkade lagom höll bra tills det högg fast i en stubbe då small den och blev inget stort ryck i skotern heller å lätt att ha med en påse spik.
treaser2
18:20:55, 07-01-2023
Jag gjorde en sladd förra vintern och använde elektriska ställdon, kostade inte mkt från ebay och drivs av bilbatteri, styr rivstålet upp/ner tänkte bygga självnevillerande men intresset svalnade..
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
