ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Allmänt
Köpt mig en Belos 284, behöver lite tips & råd...
43 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera allmäna teman rörande Belos/Gravely/Irus här
zeusl
10:36:21, 05-06-2020
mr belos skrev:Var tanken rengjord när du började med ren förgasare
Nej... Det var korkbitar från en gammal flottör till bensinlocket som hade fastnat i filtret. Flödet var bra efter att jag gjorde rent filtret så jag tänkte inte mer på det då...
Igår så kollade jag som sagt filtret och det var rent.
zeusl
17:38:01, 16-01-2021
För er som inte följer Belosgruppen på Facebook så har jag lagt upp ett par filmer här: https://youtube.com/playlist?list=PLCkB ... raX9kh2g_e
Jag saknade filmer när jag letade i början och tänkte försöka bidra lite när jag hinner o orkar...
mr belos
10:45:44, 17-01-2021
Tack för att du tänker på oss utan Facebook
Det finns en värld även här
Idag nästan väder för issulky
dc_lindberg
11:15:37, 17-01-2021
Kan du fixa bild på hur ditt plogblad sitter fast?
Jag kan inte inte använda mina yttersta hål - fästet och nosen blockerar dem. Funderar på om ett ca 5cm längre "rör" skulle lösa problemet.
zeusl
14:31:34, 29-01-2021
dc_lindberg skrev:Kan du fixa bild på hur ditt plogblad sitter fast?
Menar du sidoplåten? Själva plogbladet sitter som vanligt i nosen med en "gradskiva" så man kan ställa bladet.
Sidoplåten sitter med vinkeljärn i släpskon. Ska se om jag har bild, annars fixar jag det!
(Ny film uppladdad igår 28e)
EDIT:
Här är bladet:
zeusl
08:28:08, 14-02-2022
Ny film ute....
dc_lindberg
10:44:51, 14-02-2022
EDIT:
Här är bladet:
:insomnia: :insomnia: :insomnia:
Kan du ta ett par bilder till på sidoplåtarna?
Det är första gången jag ser sådan. Det finns inte dokumenterade alls i någon av alla de dokument jag sett om Belos och Gravely.
(=jag vill ha sådan och jag behöver sådan = tänkt tillverka med inte kommit mig för än)
Nej, inte de (för de kände jag ju inte till) utan på tappen i nosen. Tar bilder på det o lägger in dem - kanske redan idag.
mr belos
10:48:30, 14-02-2022
Tror denna är modifierad
Normalt är det bara skruva fast med vingmuttrar
Som en tving
Inte sitta i släpsko
Men bra tänkt för hållbarhet
zeusl
13:57:15, 14-02-2022
Det är bara en sidoplåt, på högersidan, så jag lägger alltid snön åt vänster.
Hur ska jag ta bilden? Vill du ha nåt mått också? Nu har jag inte bladet monterat men måtten till nosplattan kanske är intressant?
När jag har bladet fullt vinklat så är det precis på gränsen att kedjan slår emot släpskon när det är mycket tung/blåt snö. Så jag skulle säga perfekt uträknat.
dc_lindberg
19:21:44, 14-02-2022
Gärna från båda sidor och framifrån.
zeusl
16:04:23, 18-02-2022
Tog några bilder på mina blad.
Detta är det blad jag fick med 284an, med gavel. Snabbfästet består av två delar, någon som vet varför?
Passar det på något annat tillbehör?
Om ni undrar varför plattan ser så rostig o dan ut, så satt det en platta, exakt samma mått som befintlig. (Så plattan med 4 hål blev dubbelt så tjock)
Den var var bara punktad och lossnade. Jag använder den numer som täcklock för kraftuttaget när jag inte har nåt tillbehör monterat.
Lite bilder på gaveln.
Detta fick jag med 272an. Verkar vara ett annat snabbfäste/led.
dc_lindberg
19:59:48, 18-02-2022
Ja.
- Bladet skall kunna följa underlaget lite bättre. Det är -stor- skillnad att använda det där fästet kontra de "stela".
- Minns inte vilka andra verktyg som passar till fästet, men det är ett par tre st ngt.
mr belos
21:19:13, 18-02-2022
tar du bort yttre hylsan så passar frontvikten.
