ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Ändra rotationsriktning på hydraulmotor?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Entorum
18:24:14, 11-04-2017
Hej. Jag har ett RK126 klippdäck med hydraulisk motor istället för mekanisk. Används till en Belos 1300D. Förnärvarande roterar knivarna åt samma håll som det mekansiskt drivna, dvs moturs. Detta gör ju att det är ganska svårt att få tag på knivar, utbudet är klart större för medsols roterade knivar så det hade varit en fördel.
Fråga: Går det att utifrån bilderna säga om det bara går att växla slangarna för att värde rotationsriktning på knivarna? Finns det risker?
Jag hittar inga direkta rotationsriktningar på motorn men håller fortfarande på att bygga kunskap om hydraulik.
19:11:02, 11-04-2017
Där har du symbolen för flödet, troligen inte bra o byta.
Men kanske nån annan vet, @jac kanske?
19:24:04, 11-04-2017
Det där är en pumpsymbol, i mitt huvud bör oljan gå motsatt väg när den körs som motor (trycket på samma sida), annars hamnar oljan på fel sida om tätningarna. Det är iallafall en hint om att det är en unidirectional gear motor (alltså den går bara att köra åt ett håll). En annan hint är att där inte är nån läckslang men det är bara en hint eftersom det finns bidirectional motorer med interna backventiler för läck. Syns iochförsig inga spår av några sånna heller. Datablad finner jag inga.
Edholm
20:24:23, 11-04-2017
Även om det går att ändra riktning på motorn så är det olämpligt att dra över sträckaren, den ska sitta på slack-sidan.
Mvh
Entorum
16:49:47, 12-04-2017
Hej.
Tack för svar. Då skall fokusera på att konvertera knivarna som jag liggandes istället.
Och fundera på om den verkligen går åt rätt håll så jag inte råkar in i problem senare.
Hittade dessa bilderna som kan vara till lite hjälp ifall någon annan hittar i denna tråden:
Originalets URL: http://hydraulicspneumatics.com/site-files/hydraulicspneumatics.com/files/archive/www.hydraulicspneumatics.com/Content/Site200/ebooks/01_01_2006/84825Fig151gif_00000057122.gif
