ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
inkoppling av agg
10 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
buster400.69
17:59:22, 08-12-2018
HEJ har en Belos 272 när man kopplar in agg ska växel 1 2 vara o enl papper men min driver på kraftaxel ändå vad kan det va för fel tjustering ?
buster400.69
01:08:12, 09-12-2018
borde inte kraft utaget va stilla når det ligger i låge 0
buster400.69
19:32:38, 09-12-2018
Det jag menar när klokopplingen ej är aktiverarad. växel 1 2 är 0 så borde väl axeln va stilla
mr belos
19:37:54, 09-12-2018
det följer med ändå men med väldigt liten kraft.
så om du sätter shiften (vänstraste spaken i friläge)
samt växel 1-2 den vänstra på högra skalmen i friläge och försiktigt drar lite i spak för backen(utan att maskinen går bakåt) så är kraften nästan noll på drevet.
då kan du lähha i kraftuttaget nästan...… ljudlöst.
övning ger färdighet
buster400.69
22:14:11, 10-12-2018
Det är nog det där med träning som behövs.
dc_lindberg
10:25:51, 20-12-2018
Hm...
När du ska koppla in kraftuttaget så skall du samtidigt slå drivningen 1:a växeln, ytterst lätt i back, samtidigt som du "snäpper" i kraftuttaget.
Låter som du fått fel beskrivning av tillvägagångssättet...
Ja - drivaxeln roterar = därav måste du "bromsa" den lite genom en gnutta "back-växel" och vara mkt resolut/snabb/kvick med att knuffa fram klodrevet. http://www.autorepmek.com fick bygga om en av mina 222:or till samma som är på 272-284; en spak på skalmen; för missar man på 222:an, då smäller det duktigt i fingrarna + vill inte stå bredvid hundätaren när den hoppar igång...
Konverterings sats:
https://cdnmedia.endeavorsuite.com/imag ... %20PDF.pdf
buster400.69
20:47:09, 21-12-2018
Hej du menar att växel 1 2 ska ligga på 1 backa för att bromsa drivningen samtidigt lägga in drivningen till agg
får prova när jag kommer till torpet hälsningar B.N
dc_lindberg
20:54:20, 21-12-2018
Ja, liksom alltså...
Du har neutral i (mitt emellan 1an och 2an). När du ska lägga i klokopplingen knuffar du spaken lite lätt framåt (back läge), bara så mkt så att du känner att den börjar slira lite back i kopplingen; bara en nyans. I det ögonblicket snäpper du till ilägg av kraftuttaget; "klick". När du blir skicklig på att känna rätt form av "drag läge" så går kraftuttaget i mjuk, liksom "smiter" i bara.
Det -är- teknik att få till i och urläggning av klokopplingen mjukt!
Ta övning.
Kanske har www.autorepmek.com kvar de ny klokopplingarna han lät tillverka? (du sliter inte ut dem i brådrasket, men... nog sliter man dem tills man får in snittsen alltid!)
buster400.69
18:35:18, 23-12-2018
Tack ska prova när jag kommer ut God Jul o Gott nytt År B N
buster400.69
18:38:19, 23-12-2018
Tack ska prova när jag kommer ut God jul o Gott Nytt År B N
