ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Kraftöverföring lägger av - PTO lampan lyser konstant - vad betyder det?
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
p3ter
23:01:23, 25-05-2019
Hej,
Har köpt en begagnade Belos 1300D, och har problem med drivningen på klippdäcken. Efter ett tag händer något som gör att kraftöverförinen lägger av samtidigt som PTO lampan lyser permanent. Därefter kan man inte starta kraftöverförningen igen. Undrar om någon kan förklara hur tryckknappen/relän funkar, och lampans betydelse...
För att få igång drivningen trycker man på den gula knappen, som lyser stundsvis när drivningen börjar, därefter så slutar det lysa.
Vet ej med säkerhet vad det ör som händer som gör att drivningen läggar av - men kan ha med tid o göra (har jag kört i 20 minuter innan det händer) eller kanske något med klippdäckens vinkel att göra? (har hänt ett par gånger på väg ner i mindre nedförsbacke). Men just nu är jag osäkert om det är Elen eller hydraulik som strular.
Killen jag köpte maskinen från var själv lite osäkert på funktionen på kraftöverförningsknappen - man trycker en gång för att få igång drivningen, men det enda sätt att stänga av är att vrida tillbaks tändningslåset ett steg (slå av strömmen med motorn igång)- ska det vara så?
Efter kraftöverförningen lägger av lysas kraftöverföringsknappen permanent (iaf. när strömmen är på). Det går inte att starta kraftöverförinen medans lampan lyser, och det kan ta några timmar (tom. övernatt) innan lampan slocknar och kraföverföringen funkar igen. Vid ett tillfälle kopplade jag ur hydraulslangen till klippdäcket och direkt därefter slocknade lampan och kom kraftöverföringen kom tillbaks, men nästa gången var det bara o vänta...
Alla ledtrådar uppskattas!
Entorum
14:11:58, 03-06-2019
Hej.
På min 1300 trycker jag en gång på PTO knappen för att starta, sen går den till dess att jag lyfter klippdäcket (finns en givare för detta) eller jag trycker på PTO knappen igen.
Lampan i min knapp är trasig så jag har ingen aning om hur den fungerar.
p3ter
14:32:47, 04-06-2019
Tack!
Detta har hänt mig 2 ggr på en lite nedförsbacke (20 grader?). Klippdäcket bottnar och trycks upp lite, då är det kanske så att givaren på klippdäckens lyftarmar löser ut... Undrar om det kan vara så enkelt att jag ska bra behöva lyfta och sänka klippdäcket tillbaks på platt mark för att återställa...? Ska testa!
Körde lite lugnare vid senaste klippningen :vissla: , och såg inte problemet heller - pekar ocskå på att om klippdäckat hoppar/studsar det kanske löser ut på givaren.
