ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Oljemängd växellåda Belos 272 MAG 1045
7 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Bääsboda
16:36:50, 22-03-2021
Enligt den manual jag hittade ska det vara 5 liter i växellådan och 1.6 i motorn.
Har haft i 2 liter i växellådan och då är nivån en bit över det jag tycker verkar vara ett hemgjort streck på stickan. Har stickan fel, är volymen fel, eller något annat? Behöver man starta den för att det ska "rinna undan"?
Det hela blir ju inte mindre intressant när stickorna från två maskiner är olika långa och har strecken på olika ställen... Stickan till höger är i maskinen jag just börjat fylla på och 2 liter är millimetern över strecket.
Ska jag gå på 5 liter i volym? :???:
mr belos
17:57:58, 22-03-2021
stickan kan ha suttit på en annan maskin tidigare.
det bästa är väl att ha i 5 liter o göra eget sreck.
är det en 272 du har?
eller en förklädd 222 252.
samt att är rören som sticker upp från lådan lika höga?
Bääsboda
18:44:59, 22-03-2021
Hur vet jag om det är en riktig 272? Det står 272 på huven... men... ?
mr belos skrev:stickan kan ha suttit på en annan maskin tidigare.
BlackLight
19:56:11, 22-03-2021
Kolla typskylt på växellådan. Brukar sitta nära motorn eller mitt på lådan vid batterihållaren.
Lassa upp en bild på hela traktorn.
Tum (" och ') är ett tecken på att djävulen faktiskt finns...
Bääsboda
20:51:45, 22-03-2021
Frun, och Våta två Belos. Den jag bytt olja på idag till vänster, den med trasig lågväxel till höger .
mr belos
21:00:53, 22-03-2021
frun ser glad ut. (ett bra tecken)
belos ser ut att va 272 eller 275(stämmer då med verkligheten.)
så det är nog 5 liter olja som gäller.
lycka till med era maskiner.
BlackLight
22:46:48, 22-03-2021
Oljemängd motor: 1,2l.
Oljemängd växellåda: 5l.
Enligt förarinstruktionen.
