ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerBelos/Gravely/Irus[Belos/Gravely/Irus] Kraftöverföring
Belos 222 drar bra framåt men inte bakåt
5 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera kraftöverföringsteman rörande Belos/Gravely/Irus här
Gajjen89
16:09:54, 18-12-2021
Den drar bra framåt stark är den men ska jag backa får jag nästan dra den
den är injusterad med fjädrarna och armen som går in i lådan rör sig tillräckligt så min fundering är om det kan vara lamellerna som är slut och räcker det med att riva isär nospartiet för att byta då?
dc_lindberg
18:18:30, 18-12-2021
www.autorepmek.com visade mig det där på en av mina maskiner och beskrev olika orsaker till varför det kan bli så där.
Mitt minna är av äkta teflon...
Ring du å prata med honom.
Skulle det vara reservdelar så är det Maskinisten BlackLight som håller med dem.
Gajjen89
18:53:43, 18-12-2021
Reservdelar har jag massor av själv mer intresserad av vad som kan vara fel men tack ändå
mr belos
19:06:24, 18-12-2021
Jo
Troligen sliten lamell
Den i fram är ganska enkel att byta
Men du behöver packning till struten du plockarbort
Det finns prylar om du behöver
Så kämpa på och testa dej fram
Övning ger färdighet
Olja rinner så töm ur den först
Belosdelar
14:03:53, 20-12-2021
Roger Beno förklarar växellådan i flera klipp på youtube. Han är kunnig.
https://youtu.be/CvxcbjlEVFY
