ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Svårstartad dieselmotor
14 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
johndeere6530
08:55:49, 26-03-2024
Tjenare!
Har problem med en John Deere 332, med en Yanmar dieselmotor.
Den går klockrent, men varje gång när man ska starta den så står den bara och tuggar, det kan pågå hur länge som helst, men sen helt plötsligt startar den som ingenting och går klockrent tills man stannar den igen. Vad kan vara fel?
Gå till lösningen
Ähee
10:11:04, 26-03-2024
Vet inte vad för typ av insprutningssystem den har men det verkar som att problemet är att den inte får bränsle. När den inte startar, ryker det något?
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
10:51:59, 26-03-2024
Den är i allra högsta grad beroende av att glödstiften både fungerar, och värms upp innan start. Även om motorn är halvvarm.
Framtiden var bättre förr..
johndeere6530
14:38:36, 02-04-2024
Ähee skrev:Vet inte vad för typ av insprutningssystem den har men det verkar som att problemet är att den inte får bränsle. När den inte startar, ryker det något?
Ja, den ryker lite lätt när den inte startar!
SvampenT15
15:05:25, 02-04-2024
Det kan vara så att den solenoid som skall öppna för bränslet inte får ström när du vrider på nyckel. Prova att köra den separat med ström som inte kommer från nyckel. Jag har varit med om detta på Yanmar. Det brukar höras ett klick och sen ser man att den drar om man tittar under huven. Vid start skall den få ström från batteri och när motorn går får den ström från generator.
Dvs startmotor ev måste snurra för att se om den drar. Men du kan prova med att lägga ström på den utan att starta.
johndeere6530
15:21:07, 02-04-2024
SvampenT15 skrev:Det kan vara så att den solenoid som skall öppna för bränslet inte får ström när du vrider på nyckel. Prova att köra den separat med ström som inte kommer från nyckel. Jag har varit med om detta på Yanmar. Det brukar höras ett klick och sen ser man att den drar om man tittar under huven. Vid start skall den få ström från batteri och när motorn går får den ström från generator.
Såklart, fattar inte att jag inte missade att det klickljudet saknades. Var strömkabeln till solenoiden som fått ett brott!
Tack!
SvampenT15
16:04:17, 02-04-2024
Kul med en fullträff
20:11:54, 02-04-2024
En ganska stor solenoid/dragmagnet, med vit, röd, svart kabel?
Hållindningen kopplad till tändningslåset.
Draglindningen får bara ström vid start (kopplad till startmotorn)
Det är viktigt att de kopplas rätt, draglindningen överlever bara drift någon halvminut. Och plågsamt dyra är dessa solenoider.
Scania bonden
21:57:57, 02-04-2024
Ytterligare ett bevis på att det skjutits alldeles för få konstruktörer.
Axel W
22:24:42, 02-04-2024
Det borde snarare skapats ett omfattande avelsprogram av den tidens konstruktörer, nu har de troligen redan självdött av hög ålder, alkoholmissbruk & kedjerökning. Ersatta av kodknackare, ekonomer & designers, direkt från skolan.
332 är en driftsäker liten järnhäst, med den gamla JD-känslan. Helt befriad från databoxar & avgasrening. Själva mekaniken är jag osäker på hur mycket som är JD, kan likaväl vara 95% Yanmar, likt de nyare.. 332 var i alla fall ingen bra kassako i verkstaden.
Ibland kan även jag tycka, att det spårade ur redan när elstarten kom.. Lagom är bäst.
mats757
13:24:21, 15-04-2024
Härligt, jag har en grävmaskin som beter sig på exakt samma sätt. Då ska jag kolla om det är samma fel på den.
MEN. dilemmat är att jag har bränsle på spridarrören. Vad gör ventilen egentligen? Öppnar eller stänger den när det blir ström på den?
Kan det bli bränsle på spridarrören trots att ventilen är öppen?
SvampenT15
17:16:50, 15-04-2024
På den Yanmar motor vi pratar om så öppnar den för bränslet när den får ström. Sen stänget den av motorn när strömmen bryts.
mats757
10:18:29, 16-04-2024
Med ordentligt laddat batteri löste det sig. Ventilen verkat vara väldigt spännings-känslig. Startkablar räckte inte. Ska se över skicket på batteriet och laddningen på maskin.
14:25:41, 16-04-2024
Det är inte så att det är spänningsfall i tändningslåset eller något sånt? Mät spänningsskillnaden mellan + på batteriet och + på solenoiden under startförsök för att se efter. Det går ju också att mata solenoiden från ett inställbart nätaggregat och bestämma vid vilken spänning den slår till respektive från, för att avgöra om det verkar rimligt.
