ForumindexForumindexDownloads
ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Motor
Honda som hugger i startsnöret
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera motorteman rörande trädgårdsmaskiner här
Rolle85
12:45:25, 29-04-2024
Klippo med Hondamotor OHV, ca 8 år gammal. Ibland, men bara ibland när man ska dra igång den så stannar startsnöret och gör ont i handen. Visade sig att oljan var överfylld så jag tömde till rätt nivå. Kollade även krysskilen och den är intakt.
Vad ska man ge sig på som nästa steg? Antar att de är ventilerna, vad ska de ligga på för mått?
BM425
15:23:07, 29-04-2024
Ta reda på om det finns en de-komp funktion på den som ska underlätta start.
Om den funktionen finns på din Honda vet jag inte.
Leta upp tillverkningsnr. på motorn.
För tidig tändning eller fel på en de-komp funktion får jag det till.
Rolle85
15:32:40, 29-04-2024
Osynkade ventiler?
15:53:09, 29-04-2024
D C Lindberg hade ju en tråd för ett antal år sedan om en Honda gräsklipparmotor med svårfunnet fel på dekompressionsanordningen. På många av de där motorerna drivs kamaxeln av en kuggrem inne i vevhuset, om den skulle kugga över med fel ventiltider som följd kan ju märkliga saker också hända.
Hellre än tillverkningsnumret bör man nog leta på motorns typbeteckning och sedan googla fram en VHB för motorn, det brukar vara lätt att hitta på nätet när det gäller Honda. Inte omöjligt att det finns i Downloads på detta forum också men man måste som sagt veta vilken Hondamotor det är.
En annan möjlig orsak till bakslag är om motorn körs på gammalt eller olämpligt bränsle. T ex bensin som är flera år gammal, eller som har stått i en plåtdunk eller råkat bli blandad med t ex lacknafta eller diesel.
Rolle85
08:57:58, 30-04-2024
sökte runt lite på youtube. Fann en film där de ställer ventilerna var 75 timme....? Det har aldrig gjorts på denna så jag får väl kolla detta först. Motorn har en kuggrem som ligger i ett oljebad bakom OHV kåpan. Om den kuggar över ett hack, kan motorn köras då ibland utan några problem eller borde man ha konstant fel då?
BM425
09:11:25, 30-04-2024
Ta fram din motor typ o beteckning sedan söker du här https://www.honda-engines-eu.com/sv/support/nerladdning
Där bör du hitta de uppgifter du behöver.
per-åke
10:41:03, 30-04-2024
Ett typiskt fel om det är "lätt" svänghjul i motorn och kniven sitter det minsta lös.
Kniven agerar svängmassa i sådana fall.
Rolle85
11:06:07, 30-04-2024
Kniven tog jag av och drog åt ordentligt
11:43:53, 30-04-2024
Återigen: Vilken typbeteckning är det på motorn?
88ecr
19:51:24, 30-04-2024
Kan det vara ni drar fel? Dra sakta först över de "hårda" sen in och med all kraft. Bara frågar, för jag har min kina 72cc som sparkar så de gör ont armen om ej gör rigtigt sätt.
ord bind
20:08:49, 30-04-2024
inte helt ovanligt med trasig decomp på de kina tillverkade motorerna. Enklast är att tömma motorn på olja
genom ventilkåpan och se om det följermed en liten axel med ovalt tvärsnitt tittar du noga på kammen så
ser du var den sitter. Kam inställnig kollas med tdc och ett streck på kamdrevet mot tätplanet under ventilkåpan.
Ser du inget streck vrid runt motorn ett varv så ska det synas. En kul grej är att kamrem och kamdrev bildar oljepump.
När dom möts sprutar oljan upp och sörjer ventilerna
Vad är skilnaden mellan bröte och "bra att ha saker"?
"Bra att ha saker" vet man att man har och var man har,
bröte är det som ligger i vägen när du ska ha dom.
kimmen
09:10:29, 01-05-2024
Jag har en Stihl röjsåg med fyrtaktsmotor (4mix) den vill slita av mig fingrarna, då vet jag att det är dags att justera ventilerna, inget annat, till exakt rätt värde, då blir det som vanligt igen, den är verkligen känslig för ventiljustering
Mitt tips, justera ventiler
Anm. Det är en fyrtaktsmotor som körs på två taktbränsle, ingen olja i vevhuset, den är urstark, men låter illa
