ForumindexTrädgårdsmaskiner/GrönytemaskinerAndra märken[Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
Har du en hydrostatlåda - byt Olja!!!
51 inlägg • Sida 2 av 4
Diskutera kraftöverföringsteman rörande trädgårdsmaskiner här
#16 » 13:05:16, 30-03-2018
Har nu kollat i både instruktionsbok och verkstadshandbok för en Stiga Park Prestige '07. På båda ställena står att man ska använda syntetolja SAE 5W-50 (alltså underförstått motorolja). Första bytet efter 5 timmar och därefter bytesintervall 200 timmar.
Enligt verkstadshandboken ska det finnas ett filter innanför avtappningspluggen på bakre hydrostaten fram till årsmodell 2006, på senare modeller inget filter. Har inte kollat exakt vilken modell på hydrostat detta exemplar har.
Oljan är för närvarande mycket svart, och luktar som ny motorolja. Alltså inte minsta tendens till metallisk eller bränd lukt. Det blir nog ett oljebyte innan sommaren.
Wizzman
#17 » 21:57:30, 30-03-2018
Inspirerad av tråden bytte jag på min rider 13c från 2009, eller byter rättare sagt, jäklar vilken tid den tar att fylla! Häller i 2-3dl i behållaren, sen tar det typ 10h innan det runnit ner.
Blev positivt överraskad att lådan hade avtappningspluggar, i de guider jag läst på nätet har det stått att man måste ta bort den och vända uppochner på den.
Oljan var rejält svart men luktade inte direkt illa. Köpte mobil 1 5W50 till den. Ska bli intressant att se om den funkar bättre - inte för att jag egentligen har märkt några problem.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
#18 » 22:26:37, 30-03-2018
Oljebyte görs i förebyggande syfte för att minska slitage och delvis för att bli av med föroreningar i oljan.
Är delarna redan slitna så blir dom inte bättre av ett oljebyte.
Dock kan det bli små skillnader i verkningsgrad om den nya oljan har annan viskositet. Tunnare olje ger mer internläckage men å andra sidan mindre strömmningsförluster och vice versa.
#19 » 22:36:06, 30-03-2018
Wizzman skrev:Inspirerad av tråden bytte jag på min rider 13c från 2009, eller byter rättare sagt, jäklar vilken tid den tar att fylla! Häller i 2-3dl i behållaren, sen tar det typ 10h innan det runnit ner.
I Stigamanualen jag hittade, står att oljepåfyllningen ska göras med motorn igång och driften frikopplad på både främre och bakre hydrostaterna. Se sida 23 (PDF-sidnumrering) eller 30 (numrering upptill på sidan) och framåt. Kan ladda upp återstående delar av manualen senare när jag har bättre internetuppkoppling.
Wizzman
#20 » 22:39:14, 30-03-2018
Jac skrev:Oljebyte görs i förebyggande syfte för att minska slitage och delvis för att bli av med föroreningar i oljan.
Jo, så är det ju i huvudsak, därför känns det rätt att byta innan jag märkt av några problem :-)
Wizzman
Volvo BM500 -76
BM 4 ever
#21 » 23:11:01, 30-03-2018
Fick du i 2,2 liter ?
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
Wizzman
#22 » 23:26:04, 30-03-2018
Jag misstänkte att det fanns nåt sånt knep. Men det känns sådär att starta motorn när hydrostaten har alldeles för lite olja, man blir ju orolig för om den kommer få smörjning... Fast att köra lite på startmotorn med tändkabeln av tills jag fått i lite mer olja kanske inte kan skada - och sen låta motorn gå när jag fått i lite mer. Än så länge har jag fått i 9dl.
Wizzman
Volvo BM500 -76
#23 » 08:23:51, 31-03-2018
Har det nyss funnits olja i den så finns det ju ändå oljefilm överallt, och när driften är frikopplad och oljan bara pumpas runt så förekommer ju inga höga tryck (respektive höga lagerbelastningar) någonstans i den. Så det bör vara helt riskfritt att göra på det sättet.
toker
#24 » 15:25:58, 31-03-2018
Bytte olja i min snöslunga en Honda hs760 trots att det anges att byte inte behöver ske. Köpte original olja nån typ av hydrostatolja och tappade ur gamla oljan försökte hälla i nya oljan men fick bara i en liten skvätt. Gick och googlade hittade nått amerikanske forum där det stog att olja byta var i stort sett omöjligt utan att demontera hela maskin blev lite orolig att jag gjort nått dumt men provade att tippa upp maskin så avluftningen kom lite högre upp och då funkade det att fylla på fick i rätt mängd och slungan verkar funka som den ska förhoppningsvis många år till. Nyare Honda slungar använder 5w30 motor olja till driften men min som är lite äldre och har separat oljebehållare har hydrostatolja.
toker
#25 » 22:36:20, 02-06-2018
Nu har jag bytt hydrostatolja i den tidigare omnämnda Stigan. Det visade sig att det inte finns något filter i hydrostaten på det här exemplaret.
Den gamla oljan blev MYCKET blaskig i varmt tillstånd (gällde både motor- och hydrostatolja), undrar om den kan ha varit fylld med "rak" SAE 10W eller 20 sedan tidigare. Tog lång tid att få ut allt ur främre hydrostaten, ett par deciliter rann ut direkt sedan jag hade lossat pluggarna och sedan smådroppade det i flera timmar innan det var tomt, då hade nog ca 1,5 l kommit ut där. Och 2 l rann ut på en gång genom den stora plastpluggen på bakre hydrostaten.
Oljepåfyllningen gjordes enligt verkstadshandbok. Det gick att fylla behållaren men rann inte undan någonting innan jag startade motorn. Sedan försvann oljan i behållaren på en gång och jag fick snabbt hälla i en halvliter till för att den inte skulle suga luft. Med frikopplingspinnarna utdragna på båda hydrostaterna höll jag omväxlande full fram och full back, då och då, mer eller mindre slumpmässigt började det bubbla i behållaren och olja sjönk undan, då fick man vara snabb och fylla efter. Ibland hände det på tomgång, ibland vid högre varv på motorn. Efter ca 10 minuter på det sättet hade jag fått i ca 3 liter, dvs en halvliter mindre än vad som ska gå i enligt handboken. Tog en provtur på några hundra meter, såg till att både köra och motorbromsa på såväl fram som back. Det sjönk inte undan någon mer olja under provturen, så man får väl se om den sista halvlitern går att få i efter några timmars gräsklippning framöver.
Oljan jag hällde i nu var Biltema syntet 5W-50.
gustav9797
#26 » 19:30:31, 15-04-2020
Jag passade på att byta också nu när den -antagligen- gått på samma olja i 15 år. Lossade hela axeln från ramen, knackade bort påfyllnings/avtappningslocket med ett välriktat slag och vände runt hela paketet. Ut kom ett svart elände och det fanns en hel del spån på magneten också.
Fyllde med Lidl:s 5w40 syntet. Gick relativt fort att lufta genom att växla fram/back pch frikoppling in/ut.
Kan den gå 15 år till nu tros? :vissla:
:off_topic:
En annan sak som man borde göra är att smörja samtliga hjulaxlar innan de rostar fast fullständigt!
Gjorde den upptäckten när jag skulle byta de uppruttna däckventilerna. :aaargh: kan också vara en fördel att kunna få loss hjulen vid ev. punktering...
Nu är det iallafall smort och loss och nya framhjulslager 6204-2RS sitter det där också.
gustav9797
PeterR
#27 » 12:26:57, 21-05-2020
Jag tänkte byta på min Husqvarna Rider 1000-14 (gammal, minst sen förra århundradet!). I Instruktionsboken rekommenderas följande:
- Shell Tellus 46
- Statoil/Esso Univis N 46
- Mobil DTE 15
- Texaco Alcor DD-2 46
- Castrol Hyspin AW H 46
- BP Barthran HV 46
De rekommenderade oljorna verkar snarare vara hydrauloljor, än syntetiska motoroljor som skrivits tidigare?
Vad säger Ni?
Det står också:
Transmission
Normalt skall olja inte behöva fyllas i transmissionens hydrauldel mer än ett par gånger per säsong.
Uppstår onormal oljeförbrukning med regelbunden påfyllning t.ex. med 8 timmars intervall, kontakta Din återförsäljare
Fyll på absolut ren olja. Detta har en avgörande inverkan på livslängden på transmissionen.
Oljenivån skall ligga vid det övre strecket vid 20°C
PeterR
roland 1970
#28 » 14:54:42, 21-05-2020
Blir lite inspirerad av att byta på min, är aldrig gjort på dess 14 åriga liv.
Ni som nu hittat avtappning undertill, var satt den ?
roland 1970
Maskin: Volvo 430
PerÖ83
#29 » 19:48:41, 21-05-2020
De är dom två som sitter kvar här som är avtappningarna, båda ska avtappas.
Bilden är ifrån första inlägget i tråden.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Pknack
#30 » 20:28:26, 21-05-2020
Bör absolut bytas olja i i dom. Vi använder JD hy-gard i dom. Så vanlig 46 bör duga.
Pknack
Maskin: Takeuchi TB135
Återgå till [Trädgårdsmaskiner] Kraftöverföring
