ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Manöver av backslag med hydraulcylinder
12 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
Kompisen har flyttat styrhytten på den gamla flodbåten. Spaken, som tidigare satt direkt på backslaget, sitter nu ca 10 m bort. Kraften som behöver överföras mellan back-friläge-fram nere på backslaget är ca 70 kg på en arm som är 8 cm lång.
Det finns inte plats för någon rimlig mekanisk konstruktion, men jag tänker att man skulle kunna manövrera backslaget via två dubbelverkande hydraulcylindrar; den ena (master) på den flyttade spaken, den andra (slave) nere på backslaget.
Slaglängden måste vara ca + - 60 mm = 120 mm.
Finns det nån här på forumet som har erfarenhet av denna sorts överföring av rörelse? Förslag på lämpliga cylindrar (gärna begagnat eftersom budgeten är tajt, och användningen ganska sporadisk. 2 x ca 10 m kopparrör (id ca 8 mm) finns redan framdraget.
Här finns en amatörmässig skiss som jag hoppas ska visa hur jag tänker:
https://martinsigge.se/backslag/CCI20210917_0001.jpg
Alla tips mottages med tacksamhet.
/Martin
10:20:12, 17-09-2021
Ingen erfarenhet men det finns färdig lösning så det bör ju funka: Jac @ [Allmänt] Universal wire reglage? Manuell hydraulisk överföring?
Små cylindrar:
https://www.olssonparts.com/se/sv/produ ... -150/47821
10:22:40, 17-09-2021
En liten tank med två små backventiler med dom svagaste fjädrarna som går att få tag på (typ 0,1 bar eller mindre) , en in på varje sida, så har du eftermatning.
fretchi
10:57:53, 17-09-2021
En kopplingscylinder och en slavcylinder borde väl duga?
Edit, den måste väl vara dubbelverkande. Disregard :ohnej:
rospigg
20:43:15, 18-09-2021
Teleflex har ju även spirallindad wire "på metervara" som dras i därför avsedda rör, och med långa svepande böjar på rören så fungerar det systemet alldeles utmärkt.
OM det systemet ska använda så skulle jag rekommendera att förlänga reglagearmen på backslaget, allt för att göra manövrering behaglig vid båtfärderna.
Tack för förslag och tips, Jac, fretchi och rospigg. Det låter som att cylindrar från Olssonparts är det bästa.
Jac, ang. tank med backventiler, menar du som efterfyllning om det skulle bli undertryck på den sugsidan om volymerna inte skulle matcha exakt vid "push-pull"? Om volymerna diffar, kommer inte systemet att bli överfullt till slut, om det sugs in lite olja varje gång systemet används. Eller tänker jag fel? Har noll erfarenthet av hydraulik.
08:28:11, 19-09-2021
Hur lång är sträckan nere vid backslaget om armen är 80mm lång ? var det där du mätte 120mm ?
700Nm ?
Jag har inte kunnat mäta slaget exakt, men det är max plusminus 60 = 120 mm. Kanske snarare plusminus 50 mm. Kraften är max 700 N.
22:57:26, 19-09-2021
Cylindrarnas volymer måste matcha, onödigt komplicerat annars.
Slangarna flexar lite så då bör den kunna suga i sig lite på lågtryckssidan. Om systemet blir lite överfullt är bara bra, olja blir lite ”förspänd” vilket bör ge bättre respons
Nu har det gått framåt lite, och det funkar bra. Köpte cylindrarna från Olsson Parts och fyllde med färdigblandad kylarglykol. Bifogar några bilder.
Tack för hjälp så långt. (Återkommer snart med lite frågor om backslaget som sådant.)
/Martin
rospigg
22:45:48, 19-10-2021
Ett rejält arbete, men varför inte ha cylindern fäst vid backslag/motor?
Nu kan "växelläget" pendla då motor/backslag står på gummikuddar.
rospigg skrev:Ett rejält arbete, men varför inte ha cylindern fäst vid backslag/motor?
Bra där, Rospigg. Fästet i taket fanns redan sedan ett tidigare försök (med elektriskt ställdon) av en annan amatör. Tänkte inte på att det skulle kunna påverka backslagsarmen om motorn rör sig i förhållande till infästningen.
Dessutom kanske hela skrovet kan bågna lite i grov sjö, så påpekandet är viktigt.
Tack för det, och hatten av :shake_hands:
