ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriUdda fartygsmaskiner
Oljerening med centrifug?
38 inlägg • Sida 3 av 3
Diskutera udda fartygsmaskiner, typ Doxford m.fl., här
AN
#31 » 21:02:31, 27-04-2024
BGullb skrev:Rengjort många renare jag har när jag jobbade på SCANIA-verkstad.
På SCANIA satt det förr cyklonrenare och ett oljefilter till turbon. Vet inte hur det är nu.
En cyklonrenare är en bra skvallerkälla på motorns kondition.
Ett fast (som i ditt fall) till ett bakelit liknande innehåll är bra.
Däremot om det går mer åt en fettliknade konsistens så bör man vara vaksam.
Kan betyda att det går vatten eller diesel i oljan, kan också vara att den är sliten i cylindrarna.
Vet inte hur det är nu, men de har haft både cyklon och centrifug. Det är centrifugen man rengör.
AN
Joe
#32 » 21:33:03, 27-04-2024
Joe
Födelsedag
martin@martinsigge.se (trådstartaren)
#33 » 12:00:13, 29-04-2024
Joe skrev:Bild
Men HALLÅ! Detta ser ju ut att vara exakt den verkstadshandbok som saknas. Har du hela boken?
Maskin: Rysk flodbåt med 90 hk dieselmotor som väger 1 ton (motorn alltså)
Joe
#34 » 13:22:15, 29-04-2024
Finns på nätet:
ЗиК 6Ч12-14 https://neva-diesel.com/f/dizel_6ch12-14.pdf
Joe
Födelsedag
#35 » 15:21:10, 29-04-2024
Joe skrev:Finns på nätet:
Strålande, tusen tack :-)
christianmoller
#36 » 12:38:48, 30-04-2024
Har du inga bilder på båten :eat: :driver: :cool:
/Christian
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#37 » 12:48:15, 09-05-2024
/Christian
Här finns en :-)
#38 » 12:19:41, 13-05-2024
Problemet får väl anses löst nu. så jag tackar alla inblandade för råd och dåd. Det dyker säkert opp fler problem vad det lider, och hör jag av mig.
All yours!
/Martin
Återgå till Udda fartygsmaskiner
Användare som besöker denna kategori: martin@martinsigge.se och 1 gäst
