ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumFartyg och fartygsmaskineriHaverier
Båtpropeller
3 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fartygshaverier här
storbacken
20:33:38, 28-07-2023
Råkade köra på en sten och skadade propellern, det är en 6hk motor med en tvåbladig propeller, det ena bladet är lite böjt, det är ganska tunt material så jag tror det spricker vid bockning. läste någonstans att man kunde värma bladet till 400 grader och sedan försiktigt bocka tillbaka krökningen. har ingen erfarenhet av arbete med aluminium, så alla råd är viktiga. Hur gör man?
Eje Forsmark
20:52:05, 28-07-2023
Vet inte vilken 6hk motor du har men kolla tex på Amazon vad en ny till den kostar. Det brukar inte röra sig om så många hundralappar. Är oftast inte lönt att renovera eller bråka med propellrar till så små motorer.
En stor rostfri eller mässings propeller kan vara värd att renovera.
rospigg
21:24:42, 28-07-2023
Då jag riktar aluminiumpropellrar så smackar jag på med hammarn.
Går bladet av så gör det inget, då jag har svets för att ersätta den biten som gick av.
Ska du varmrikta, så tälj till en tunn trästicka - värm, och lägg sen stickan mot aluminiumämnet du ska rikta, och när stickan så smått börjar kola (bli svart) av kontakt mot aluminiumämnet så är det i en lagom temperatur för bearbetning.
