ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
3-skärig överumspog till valtra 6200
8 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera plogar i detta forum
hermansson78
21:51:38, 14-09-2020
Har någon här inne koll på om det ska gå att plöja med en vanlig tegplog Överum sr?
Har flyttat bäraxel och toppstång så långt det går åt vänster samt toppstångsfästet lika mycket.
Även ändrat så plogåsar står på 16".... ändå kränger plogen som en sur kärring....
Kom gärna med tips och råd ifall någon vet om det ska bytas bäraxel eller om något annat måste ändras?
bonnen513
22:04:01, 14-09-2020
hur lång bäraxel har du och vilken spårvidd på bak respektive framaxel?
Hur ser landsidorna på plogen ut? är dom slitna drar den åt vänster
Bengt Erik Eriksson
22:05:43, 14-09-2020
Åt vänster?? Sett från förarplats då lr?
Du måste har rätt bäraxel för din spårvidd.
Om armarna tar i innåt utan att du kan få till rätt första tiltbredd är bäraxeln för kort.
Finns tabeller för spårvidd och bäraxellängd.
Minns att far hade en gammal Överum.S plog med för kort axel till sin zetor 8011. Plogen var köpt till MF 165an.
Du ställer ju plogens vinkeln i längsled i förhållande till traktorn genom att vrida bäraxeln med spaken. För den har du väl kvar?
bonnen513
22:11:49, 14-09-2020
vänster från vägen sett
hermansson78
22:34:05, 14-09-2020
Landminor bra....ska mäta spårvidd
hermansson78
22:35:35, 14-09-2020
Ja spaken för bäraxel är så klart kvar...
Bengt Erik Eriksson
22:37:05, 14-09-2020
Tror jag får be om lite bilder. Rakt bakifrån /uppifrån. Och lite mer bilder i övrigt så vi ser vad som vi pratar om.
Plogen ska ju vara parallell med marken i både längsled och sidled när den går i jorden fö.
bert
00:04:03, 15-09-2020
I vilken ände av Blekinge håller du till i?
För är det inte för långt från Karlshamn/Olofströms trakten så kan jag svänga förbi och se om jag kan hjälpa dig
