ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Överum s plog
16 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera plogar i detta forum
Kamra
21:48:14, 20-09-2021
Jag har köpt en Överum S plog tvåskärig med gummikuddar.Den är även utrustad med ett bakre stödhjul.
Min undran är om någon har erfarenhet av att använda en sådan plog tillen Bm 35/36. Oftast satt ju stödhjul på äldre plogar längre fram än på denna S plog där stödhjulet sitter längst bak. Jag undrar därför att den hydraliska lyften är ju i princip bara upp o ner, alltså svår att låsa i förinställt läge.
bert
21:58:53, 20-09-2021
Det blir det ju lite ändå för när du har justerat hjulet till lagom djup och fått till längden på tryckstången så borde den hålla sig på lagom djup
Bengt Erik Eriksson
22:08:19, 20-09-2021
Man började placra stödjulet längst bak dels för att det gav bättre tyndöverföring och jämnare fåra på ploga med mer än två skär. Borde gå bra även med en 36`a men har lnte provat. Tyvär ssknar 36ans hydraulik automatisk djupreglering men vist ksn du med lite känsla ställa den på ett visst djup. Hur är det med lyftkraft förresten? Orkar den lyfta den?
busholle
07:03:50, 21-09-2021
Veva in bakre skäret med stödhjulet först och justera in det främre med tryckstången så ska det gå bra.
Kamra
07:26:04, 21-09-2021
Tack för bra svar. Jag tror den borde lyfta S plogen då den lätt lyfter Delfinplogen,som jag upplever som tung. Förövrigt hoppas och tror jag att S plogen plöjer minst lika bra som Delfin
busholle
08:35:49, 21-09-2021
Den borde plöja vettigt. Vad är det för plogkropp? Gissar på SM men det kan väl vara även SML och SR?
Kamra
11:39:19, 21-09-2021
Jag vet faktiskt inte vilken plogkropp det är. Står det på plogen vilken typ av kroppar det Är?
Ska hursomhelst hämta plogen till helgen.
busholle
11:48:23, 21-09-2021
Hämta den och ta några bilder. Det finns en bra tråd här på forumet om vad du ska kolla efter för att identifiera skillnaden på de olika kropparna.
Kamra
11:57:56, 21-09-2021
Okey. Det kommer bilder till helgen. Tack för tipset
Kamra
07:21:00, 04-10-2021
Jag har konstaterat att det är SR plogkroppar på min Splog. När jag I helgen gav plogen lite omvårdnad så upptäckte jag att landsidan på det det första skäret"alltså kort landsida" hade brustit. Någon som vet om lantmännen fortfarande har reservdelar till denna plog? Eller tips på annat företag som säljer reservdelar.
busholle
08:58:28, 04-10-2021
Granit verkar ha. Lantmännen och Industriehof verkar kört. Kramp kan ha men har så fullständigt bristande information att jag inte reder ut vad någon av deras landsidor passar till.
https://www.granit-parts.se/e/search?q=%C3%B6verum&offset=204
https://www.kramp.com/shop-se/sv/vp/%C3%B6verum-landsida--ticItemGroup-47633469?categoryId=web4-4063546
Bengt Erik Eriksson
18:23:06, 04-10-2021
Lägg till "4165" före och 09 efter artikelnumren nedan för att få gällande nummer. dvs 41657460209 för en kort lansida
Senast redigerad av Bengt Erik Eriksson 19:14:01, 04-10-2021, redigerad totalt 3 gånger.
Kamra
18:24:38, 04-10-2021
Tack för tipset!
Bengt Erik Eriksson
19:15:03, 04-10-2021
Redigerat tidigare inlägg. Kolla igen.
Kamra
21:43:11, 04-10-2021
Menar du att 41657460209 är för kort lansida,alltså första plogkroppen på plogen? Isåfall vilken återförsäljare använder det art,nr?
Många tack för hjälpen på förhand
