ForumindexForumindexDownloads
ForumindexMaskinforumJordbruksmaskiner och -redskapPlogar
Kverneland EG85 (variomat). Liv o leverne...
66 inlägg • Sida 4 av 5
Diskutera plogar i detta forum
ja-bond77
20:08:27, 12-05-2013
Undersidan. En "frysplugg" verkar vara "lackad" men det är antagligen bara målfärg från montageplåten. På Murtola forumet tidigare i tråden var det visst en som schimsat T-kanalen. Hålet markerat "T" hade inga inälvor enligt "ovan"bilden tidigare. Här däremot på T-borrningens andra sida hittar man en fjäder + kula... Kanske det var här man schimsade då... :klia:
Dags att öppna blockets "bak"-sida. Banne mig om vi inte hittar nånting här: :smile:
Blir intressant att se om det räcker med ny fjäder där. Skulle ju sitta fint att slippa en förmodligen över 1000 euros utgift för ny växel-/sekvensventil. :svettas: Till sist en upputsad bild på baksidan:
ja-bond77
20:16:33, 12-05-2013
Framsidan kvar då:
Och ungefär så här ska sliderna sitta. Blev lite fel ordningen på fotandet, de två cyliondriska sliderna sätts egentligen i från "bak"-sidan.
Alla lösa inälvor. Vad jag hittat åtminstone.
Tätningsytor kan ju också vara en del av problemet... Men så väldigt slitna ser de ändå inte ut att vara... :klia:
Märkligt att ena sliden måste ha O-ringstätning... :klia: Tror inte jag börjar byta några O-ringar nu... Far en dag till inköpsresa i så fall och det kanske rentav funkar bara med ny fjäder.
drax
02:23:42, 14-05-2013
Måste bara säga att dina fotokumskaper samt din förmåga att fixa precis allt som du tar dig för är fantastiska. En annan önskar att man hade din kunskap när det gäller sånt här! Har inget väsentligt alls att tilläga, då jag inte förstår mig på detta, men önskar dig lycka till. Kan tillägga att jag aldrigt haft problem med vändningen på min kverneland femma, dock är den av nyare modell...
ja-bond77
11:25:08, 09-06-2013
:buga:
Ser att jag lyckades placera en plugg i fel rad. En plugg från "under" ska egentligen ligga under "Vänster". :ohnej:
Öppnade sista sidan också då jag höll på. Inga uppenbara fel såg jag. Under "T" hittade jag ännu en fjäderbelastad ventil.
Bytte den brustna fjädern och återmonterat allt nu på plogen. Får se när man tar sig tid till att testa...
drax
17:27:56, 18-06-2013
Har du hunnit testa plogen ännu? Eller sitter du i sprutan hela dagarna? :)
ja-bond77
17:39:41, 18-06-2013
Nej tyvärr. Fullt upptagen med slyröjning just nu. Är på ett jäkla eländigt ställe där jag med 13m fäktbredd avancerar 50-100m i timmen. :???: Och jo, lite besprutning lär det nog bli ännu i kväll...
ja-bond77
15:58:14, 07-07-2013
Blev att prova plogen på traktorn nu. Tyvärr blev det inte bättre med utbytt fjäder. Provade lite ett som annat men den är fortfarande väldigt känslig i växlingen och slår över oljeflödet väl snabbt. Dessutom vägrar den att ställa ut plogen mer än typ två cm på cylindern efter växling numera, oberoende av vilken spak jag drar i. Detta var inte något problem tidigare. Misstänker det läcker ut olja från blocket i minnesutgången som lämnar bakom minneskolven så att den inte kan dra ihop sig och ställa ut plogen. Eller om det inte blir tillräckligt tryck att öppna minneskolvens låsventil... :klia: Tydligen var det för många lösa delar att hålla reda på för bonden... Eller för många samtidiga projekt som pågick samtidigt på gården. Gäller att vara skärpt när man pysslar med sånt här... :???:
Hittade lite mer info om ventilen så jag ska väl försöka fippla lite med grejorna ännu innan jag beställer nytt block. bla har jag inte justerat trycket på justerskruven ännu. Har för mig att det är växlingstrycket som justeras där... Eller om det skulle schimsas... Får läsa på lite... Några tryck finns angivna, dock inga fjäderkrafter:
Förlagan utan variomat minnescylinder:
Kverneland vändventil 012740
http://www.hjallerupmaskinforretning.dk ... 012740.pdf
Min ventil:
Kverneland vändventil 012741
http://www.hjallerupmaskinforretning.dk ... 012741.pdf
Nånting för Holger att fylla på databasen med det där. :smile: Hittade annars ventilblocket för ganska jämnt 1000€ här. Tveksamt om den går att fås billigare?
http://1001parts.nl/product_info.php?products_id=453651
ja-bond77
16:56:34, 07-07-2013
Fanns visst mer att hämta där. Massor mer: :grin:
http://www.hjallerupmaskinforretning.dk ... fHydraulik
Hittade förresten reservdelsnumror till blockets beståndsdelar! Det fanns inte med i min katalog. :hurra:
http://www.hjallerupmaskinforretning.dk ... 740803.pdf
http://www.hjallerupmaskinforretning.dk ... 740804.pdf
ja-bond77
06:22:32, 10-07-2013
Det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk... :svettas: Hittade ett fel, det som gjorde att plogen slog bakut så fort man visade foten åt gaspedalen. Ursprungsfelet alltså. Det var ett stift som saknades på mina bilder tidigare... Det försvann nog "på vägen"... Blocket har ju legat på operationsbordet sedan maj... Nå, måtten på stiftet stod i den nyfunna reservdelslistan så det blev att offra en borr för att tillverka sig ett stift om yD=3,0mm. Längd=13,8mm. Och se det funkar! Möjligen var det gamla försvunna stiftet nernött eller liknande... Ska fixa en bild från reservdelskatalogen på det hela nån dag...
Men skiten ställer fortfarande inte ut plogen... Skiiiit... Börjar bli rejält trött att klotta med oljan... :???:
drax
12:56:24, 11-07-2013
Antar att du inte haft tid att testa ditt nya stift än? Om ett nytt block kostar 1000€ blir det ju en hel del tid i verkstaden för de pengarna, bara att kämpa vidare, hehe. :thummar:
ja-bond77
16:33:29, 11-07-2013
Jodå, det har jag nog. Den är hela tiden påkopplad på plogen nu så jag kan testa vartefter. Men det lutar åt att plocka ner den igen i bitar för att se om där finns nåt extra nånstans som inte ska vara där. Är lite rädd att där kan finnas nånting i nån slang eller cylindern som fungerara som backventil och hindrar funktionen.
Men nu är det så bra väder så det går ju inte att hålla sig från nyodlingen nu... :smile:
bonnen513
22:57:55, 11-07-2013
har du kollat en sån simpel grej som käglorna i snabbkopplingarna , returslangen framförallt.
ja-bond77
05:41:07, 12-07-2013
Inte ännu. Tycker det är lite väl osannolikt att de ska börja krångla precis efter ventilobduktionen. Men nog är dom snart i tur att testas dom också. Aldrig varit problem med att få plogen att gå ut till inställd bredd tidigare.
