Tror att det kan vara tillverkad av ranaverken. Hittade en liknande pump på nätet.
Den var på en auktion men jag vet inte om den blev såld. Högsta budet var bara på 4000kr. Inte säkert att säljaren accepterade. Dessutom så tycker jag att våran pump ser finare ut.
Hittar inget på motorn. Ska titta lite mer imorgon kväll eller senare i veckan. Måste vända på pumpen.
Kan man få fram hur stark motorn är om man mäter storleken på den?
Omröraren går att köra med en 80 hästare men bäst gick det med 130hästarn och mellan 540 och 1000varv. Kommer inte ihåg vad jag körde på men kanske 700varv eller nått.
