ForumindexForumindexDownloads
ForumindexLastbilarPåbyggnad, kranar och tillbehör
Bakgavellyft rör sig inte
20 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera lastbilspåbyggnader och kranar här
Här passar även trådar om lastbilsmonterade plogar och annat tillbehör in
Umeland
20:51:57, 28-10-2023
Pumpen med magnetventiler.
Umeland
01:49:13, 19-11-2023
Jag tänkte jag skulle prova med en avdragare och sedan värma men hur löser man detta problem som bilderna visar?
09:03:26, 19-11-2023
Ser ut å vara ett kombinerat rotationsskydd och skydd mot att fastna i sexkanten, för din del är det att slipa/hugga bort svetsarna från ringen.
Jag antar att du lär få offra någon av delarna, sprinten kanske?
09:58:11, 19-11-2023
Räkna med att tillföra värme också (stor gasolbrännare eller gassvets). Dels för att utnyttja den större värmeutvidgningen hos aluminium, och dels för att värma rost och ärg så att kristallvattnet går bort och ärgen tappar hållfasthet.
Och det behövs nog bra mycket större krafter än vad den där lilla kullageravdragaren håller för.
13:17:17, 19-11-2023
Fattigmans hålcylinder är att svetsa en 12.9 skruv i bultskallen, trä ett rör över och sen tjock bricka/stålbit och mutter.
Värmen från svetsen hjälper också till att övertyga den.
Spänn upp den ordentligt och ge den värme och slag
